‌TL431LI-Q1/TL432LI-Q1可编程分流稳压器技术文档总结
TL431LI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (约 2.495 V)和 36 V,带两个外部电阻。该器件的典型输出阻抗为 0.3 Ω。其有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。该器件是行业标准 TL431-Q1 的引脚对引脚替代品,具有优化的 I裁判和我伊德夫性能。较低的 I裁判和我伊德夫TL431LI使设计人员能够实现更高的系统精度和更低的漏电流。TL432LI-Q1 具有与 TL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。
*附件:tl432li-q1.pdf
TL431LI-Q1 提供两个等级,B 级和 A 级的初始公差(25°C 时)分别为 0.5% 和 1%。TL431LI-Q1 还提供两种温度等级:1 级(在部件号中用“Q”表示)和 0 级(在部件号中用“E”表示),分别代表 125°C 和 150°C 的最高环境工作温度。TL43xLI-Q1 的工作温度范围为 1 级的 –40°C 至 125°C,0 级的 –40°C 至 150°C,其低输出漂移与温度的关系确保了在整个温度范围内的良好稳定性。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 环境工作温度
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
  • 最小典型输出电压:2.495 V
  • 可调输出电压:V裁判至 36 V
  • 1 级最大温度漂移为 27 mV
  • 0 级的最大温度漂移为 34 mV
  • 0.3-Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力
    • 分钟 = 0.6 mA(最大值)
    • = 15 mA(最大值)
  • 参考输入电流 I 裁判 :0.4 μA(最大值)
  • 基准输入电流随温度变化的偏差,I 我(开发) :0.3 μA(最大值)
参数
分流稳压器
方框图
分流稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TL431LI-Q1(标准引脚)和TL432LI-Q1(DBZ封装引脚不同,功能相同)。
  • 类型‌:三端可调分流稳压器,适用于汽车级(AEC-Q100认证)及工业应用。
  • 核心特性‌:
    • 输出电压范围:2.495V至36V(通过外部电阻调节)。
    • 初始精度:A级±1%,B级±0.5%(25°C)。
    • 温度漂移:Grade 1(-40°C至125°C)最大27mV,Grade 0(-40°C至150°C)最大34mV。
    • 低动态阻抗(0.3Ω典型值)和高灌电流能力(15mA最大)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压(Vref):2.495V(典型值)。
    • 最小阴极电流(Imin):0.6mA(确保稳压)。
    • 参考输入电流(Iref):0.4μA(最大)。
  • 封装‌:SOT-23(3引脚),尺寸2.9mm×1.3mm。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:
    • 逆变器/电机控制、DC/DC转换器、LED驱动。
    • 车载充电器(OBC)、信息娱乐系统、动力总成传感器。
  • 功能模式‌:
    • 开环‌:作为高增益比较器(集成参考电压)。
    • 闭环‌:误差放大器或稳压器(需反馈网络)。
4. 设计要点
  • 稳定性‌:无需输出电容即可稳定工作,但需参考图12选择容性负载。
  • 精度优化‌:
    • 使用0.1%精度电阻降低分压误差。
    • 考虑温度漂移(VI(dev))和动态阻抗影响。
  • 布局建议‌:
    • 旁路电容靠近器件,电流走线宽度需适配电流密度。
5. 系统示例
  • 典型电路‌:
    • 精密5V LDO(图32)、PWM转换器(图33)、恒流源(图37)。
    • 光耦隔离反激电路(图25),支持高精度反馈(误差<3%)。
