峰谷价差套利猛、光伏消纳稳,安科瑞这套储能管理系统藏着硬核实力
安科瑞
18721098782
在能源转型的浪潮中,储能技术成为实现可持续能源发展的关键一环。作为能源管理领域的佼佼者,安科瑞推出的 Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统,为工商业储能提供了高效、智能的解决方案。
应用场景广泛,契合多元需求​
储能
功能特点突出,尽显智能优势​
实时监测与设备监控​
全面数据采集:系统能够实时采集储能柜内多种设备的数据,包括储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、电表、消防、空调等设备的运行状态信息,如电参量、温度、湿度等,并在人机界面上直观显示,方便用户随时了解储能系统的运行情况。实时显示有关故障、告警、收益等信息,为用户提供全面的系统运行状态监测。​
精准设备监控:​
PCS 监控:可对储能变流器的参数与限值进行设置,包括运行模式的切换、启停控制等操作;能够实时采集并展示储能变流器交直流侧的电压、电流、功率及充放电量等参数;还可以监测 PCS 的通讯状态、启停状态、开关状态以及异常告警等情况,确保 PCS 稳定运行。​
BMS 监控:支持对电池管理系统的参数与限值进行设置,实时监测储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流等信息,实现对电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警,保障电池的安全运行。​
储能储能
其他设备监控:除了对 PCS 和 BMS 进行监控外,系统还可以监测空调的运行状态及温湿度数据,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节;并且能够监测 UPS 的运行状态及相关电参量。​
智能策略与控制​
多样化控制策略:支持多种控制策略,包括计划曲线、削峰填谷、需量控制和防逆流等。用户可根据实际需求灵活配置,适应不同的应用场景和能源管理目标。​
储能
智能调度算法:通过智能调度算法,系统能够根据实时采集的数据和预设的策略,优化储能系统的充放电策略,实现能源的高效利用和成本降低。例如,在削峰填谷策略中,系统自动计算最佳的充放电时间和功率,以最大化利用电价差获取经济效益。​
数据管理与分析​
丰富数据查询:系统提供丰富的数据查询与分析功能,支持对 PCS 充放电功率曲线、电池 SOC 变化曲线、电压、电流等历史数据的查询与展示。用户可通过这些数据了解储能系统的运行趋势和性能表现,为系统优化和决策提供依据。​
储能
事件记录与报警:具备事件记录与报警管理功能,可对遥信变位、温湿度越限、设备故障等事件进行存储和管理,方便用户进行历史追溯和事故分析。当系统出现异常情况时,及时发出告警通知用户,保障系统的安全稳定运行。​
安全与权限管理​
用户权限配置:系统设置了用户权限管理功能,支持多级用户权限配置,防止未经授权的操作,保障系统安全稳定运行。不同级别的用户拥有不同的操作权限,如管理员可进行系统参数设置、设备控制等高级操作,普通用户仅能查看系统运行数据。​
储能储能
数据安全保障:采用先进的数据加密技术,确保数据在传输和存储过程中的安全性,防止数据泄露和篡改,为用户的能源管理数据提供可靠的安全保障。​
Acrel-2000ES 储能柜能量管理系统凭借其广泛的应用场景、清晰的系统架构和突出的功能特点,为储能系统的高效管理和能源的优化利用提供了有力支持。无论是在工商业领域降低用电成本、提升生产稳定性,还是在新能源消纳和家庭能源管理方面,都展现出强大的优势。随着能源行业的不断发展,Acrel-2000ES 系统将持续助力用户实现更加智能、高效、可靠的能源管理目标,推动能源领域的可持续发展。
