‌TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 可编程分流稳压器技术文档总结
TL431LI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (约 2.495 V)和 36 V,带两个外部电阻。该器件的典型输出阻抗为 0.3 Ω。其有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。该器件是行业标准 TL431-Q1 的引脚对引脚替代品,具有优化的 I裁判和我伊德夫性能。较低的 I裁判和我伊德夫TL431LI使设计人员能够实现更高的系统精度和更低的漏电流。TL432LI-Q1 具有与 TL431LI-Q1 完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。
TL431LI-Q1 提供两个等级,B 级和 A 级的初始公差(25°C 时)分别为 0.5% 和 1%。TL431LI-Q1 还提供两种温度等级:1 级(在部件号中用“Q”表示)和 0 级(在部件号中用“E”表示),分别代表 125°C 和 150°C 的最高环境工作温度。TL43xLI-Q1 的工作温度范围为 1 级的 –40°C 至 125°C,0 级的 –40°C 至 150°C,其低输出漂移与温度的关系确保了在整个温度范围内的良好稳定性。
*附件:tl431li-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 环境工作温度
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
  • 最小典型输出电压:2.495 V
  • 可调输出电压:V裁判至 36 V
  • 1 级最大温度漂移为 27 mV
  • 0 级的最大温度漂移为 34 mV
  • 0.3-Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力
    • 分钟 = 0.6 mA(最大值)
    • = 15 mA(最大值)
  • 参考输入电流 I 裁判 :0.4 μA(最大值)
  • 基准输入电流随温度变化的偏差,I 我(开发) :0.3 μA(最大值)
参数
电阻
方框图
电阻
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,支持-40°C至150°C(Grade 0)或125°C(Grade 1)工作温度范围。
  • 高精度参考电压‌:
    • 初始容差:0.5%(B级)或1%(A级)。
    • 温度漂移:27mV(Grade 1)或34mV(Grade 0)。
  • 宽电压范围‌:可调输出电压从Vref(约2.495V)至36V。
  • 低动态阻抗‌:典型值0.3Ω,支持快速响应。
  • 低参考电流‌:Iref最大0.4μA,II(dev)最大0.3μA,提升系统精度。
2. 关键应用场景
  • 电源管理‌:DC/DC转换器、LED驱动、开关电源。
  • 汽车电子‌:逆变器、电机控制、车载充电器(OBC)、信息娱乐系统。
  • 保护电路‌:电压钳位、过压保护(如Crowbar电路)。
  • 信号处理‌:精密比较器、延时定时器、电流限制器。
3. 功能描述
  • 三端可调稳压器‌:通过外部电阻设置输出电压,替代齐纳二极管。
  • 两种封装型号‌:
    • TL431LI-Q1‌:标准引脚(阴极-REF-阳极)。
    • TL432LI-Q1‌:引脚顺序不同(REF-阴极-阳极),功能相同。
  • 工作模式‌:
    • 开环(比较器) ‌:高增益快速响应,集成内部参考电压。
    • 闭环(稳压器) ‌:通过反馈网络实现精确电压/电流调节。
4. 电气参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • 阴极电压(VKA):37V。
    • 阴极电流(IKA):-10mA至18mA。
  • 推荐工作条件‌:
    • 阴极电压:Vref至36V。
    • 工作温度:Grade 1(-40°C至125°C)或Grade 0(-40°C至150°C)。
5. 典型电路设计
  • 精密稳压器‌:通过电阻分压网络调节输出电压(公式:Vo = (1 + R1/R2)Vref)。
  • 恒流源‌:利用参考电压和检测电阻实现精准电流控制(如LED驱动)。
  • 隔离反馈‌:在反激式电源中配合光耦实现次级侧稳压。
6. 稳定性与布局建议
  • 稳定性边界‌:负载电容需参考图12避免振荡(如CL≤2μF时稳定)。
  • 布局要点‌:
    • 旁路电容尽量靠近器件。
    • 大电流路径需加宽走线。
7. 文档支持
  • 包含详细修订历史、引脚配置、热性能参数及典型特性曲线。
  • 相关应用笔记:如补偿设计、精度优化等。
‌:本文档为德州仪器(TI)TL431LI-Q1/TL432LI-Q1的完整数据手册,涵盖设计、测试与应用全流程。
