Texas Instruments LP5813-12xEVM评估模块用于评估具有自主控制功能的LP5813和LP5812 4x3矩阵RGB LED驱动器的功能。LP5813驱动器具有同步升压功能,可通过四个输出引脚驱动多达12个LED点。LP5812驱动器不具备同步升压功能。该模块在单块电路板中包含LP5813和LP5812驱动器,可通过USB2ANY连接器和跳线设置进行评估。LP5813-12xEVM模块用于电子烟、耳塞、智能音箱、可视门铃、电动汽车充电器和工厂自动化。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5813-12xEVM 评估模块数据手册.pdf
特性
- LP5813同步升压RGB LED驱动器
- LP5812 RGB LED驱动器
- WCSP/WSON封装
- 通过USB2ANY接口适配器提供I^2^C输入和电源
- LP581x GUI控制评估板
示意图
LP5813-12EVM评估模块深度技术解析
一、产品核心特性
LP5813-12EVM是德州仪器推出的专业评估模块,用于评估LP5813同步升压型4×3矩阵RGB LED驱动器和LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器的性能。该模块具有以下突出特性:
双芯片集成设计:
- 单板集成LP5813(带同步升压)和LP5812(无升压)两种版本
- 通过USB2ANY连接器和跳线设置选择待测器件
- 支持WSON/WCSP两种封装评估
驱动能力:
- 最多可驱动12个LED点阵(仅需4个输出引脚)
- 集成自主控制引擎,支持复杂光效编程
- 支持时间交叉复用(TCM)架构
控制接口:
- I2C通信接口(标准模式/快速模式)
- 配套LP581x图形用户界面(GUI)控制软件
- USB2ANY接口适配器供电(3.3V)或外部电源供电
二、硬件架构详解
1. 电源管理系统
输入配置:
- 默认由USB2ANY接口提供3.3V电源
- 支持外部电源输入(1.8-5.5V)
- 同步升压功能可配置启用/禁用
关键电路设计:
- 功率电感:1μH屏蔽式粉末铁芯电感(Bourns SRP4020TA-1R0M)
- 输入滤波:22μF/35V X5R陶瓷电容(TDK C3216X5R1V226M160AC)
- 输出配置:4路RGB LED矩阵负载
2. 工作模式配置
驱动模式选择:
- 直接驱动模式:每个输出独立控制
- TCM模式:4-SCAN架构驱动12个LED点
- 混合驱动模式:部分输出直接驱动,部分采用TCM
跳线配置示例:
- LP5813升压启用模式:连接J13-J16,断开J33-J36
- LP5812直接驱动模式:配置如图2-6所示
- 3-SCAN混合驱动模式:特定输出连接J1,其余连接J5
三、软件控制平台
1. GUI安装与配置
系统要求:
- Windows操作系统
- USB2ANY接口适配器
- LP581xGUI控制软件
安装流程:
- 从TI官网下载LP581xGUI安装包
- 运行安装向导完成软件部署
- 连接USB2ANY硬件并自动识别设备
2. 核心功能界面
设备配置页面:
- I2C地址选择(广播模式0x14或独立地址)
- 驱动模式可视化配置(含跳线设置预览)
- 芯片使能/禁用控制
LED控制矩阵:
- 单点/多点选择控制(支持Shift多选)
- 工作模式设置(手动/自动)
- PWM调光曲线配置(线性/指数)
- 相位对齐控制(前向/中间/后向)
动画引擎编程:
- 3个动画引擎单元(AEU)配置
- 2个动画暂停单元(APU)设置
- 模式预览与实时仿真功能
- 调光曲线可视化监控
四、典型应用场景
1. 消费电子领域
- TWS耳机充电盒:多彩状态指示
- 游戏外设:RGB鼠标灯光效果
- 智能门铃:可视化通知系统
2. 工业应用
- EV充电桩:充电状态显示
- 工厂自动化:设备运行状态指示
- HMI界面:交互式光效反馈
3. 医疗设备
- 穿戴式设备通知系统
- 医疗仪器状态指示
- 消毒设备工作状态显示
五、设计注意事项
1. 安全规范
- 必须遵循EN62471光生物安全标准
- 操作时需使用适当的光学过滤装置
- 避免直视高亮度LED光源
2. 热管理建议
- 持续监测关键元件温度
- 确保环境温度不超过规格限制
- 必要时添加散热措施
3. 故障诊断
- GUI集成LED开路/短路检测
- PWM值需设置在25以上确保检测精度
- 故障标志可手动清除
