光伏并网点选位误区?安科瑞电能质量治理方案匹配场景需求
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
一、 什么是光伏并网点?
光伏并网点,是指光伏发电系统(或风力等新能源系统)与公共电网进行电力交互的电气连接点。简单说,就是你的太阳能板(通过逆变器)把电送入电网,或者从电网获取电(当发电不足时)的那个“接口”。
这个点至关重要,因为它承担着三大核心功能:
电力交互枢纽: 实现光伏系统与电网之间电能的安全、稳定传输。
监测控制核心: 是安装电能质量监测设备(如电表、谐波分析仪)和保护装置(如断路器、继电器)的关键位置,用于实时监控电压、频率、功率因数等关键参数。
计量基准点: 供电公司通常在此点计量光伏系统的上网电量和用户的用电量。
二、 并网点的接入位置有哪些选择?
在常见的0.4kV低压配电系统中,并网点主要有两个典型位置(示意图参考见下):
光伏并网
1、并网点1:负载侧(远离变压器)
位置:通常位于厂区内部配电系统的末端或主要负载集中处,靠近光伏消纳点。
特点:
高谐波阻抗:距离变压器较远,线路阻抗较大,负载产生的谐波电流流过线路阻抗时更容易引起显著的谐波电压畸变(电压THDv易升高)。
受负载波动影响大:其电压质量直接受本地非线性负载(如变频器、UPS、LED灯、电弧炉等)工作状态的影响。
功率因数反映局部:测量的功率因数主要反映该配电支路(光伏+本地负载)的总体情况。
2、并网点2:变压器低压出线柜处(近变压器)
位置:位于变压器低压侧母线的主配电柜(通常为低压进线柜或母联柜)。
特点:
低谐波阻抗:直接连接变压器低压绕组,系统短路容量大,阻抗小。负载产生的谐波电流在此处引起的谐波电压畸变相对较小(电压THDv较低)。此处谐波电流更容易“倒灌”回电网或流向其他母线。
系统级枢纽:反映整个0.4kV配电系统的总体电能质量和功率因数。
功率因数反映全局:测量的功率因数是整个变压器下游所有负载(包括光伏)的综合结果,对电网考核至关重要。
三、安科瑞并网点电能质量解决方案
1、变压器低压出线柜处(系统侧并网点)安装四象限控制器
ARC 四象限补偿控制器采用高性能 MCU 为核心,配以高精度的电量专用芯片,是以无功功率为取样物理量的补偿器。该控制器能可靠地运行在大谐波、非正弦电流、强干扰等任何恶劣电网环境下。独特的自适应功能保证了电力电容的使用安全,实现了电容补偿柜的自动稳定投切,改善电网的功率因素。
光伏并网
ARC-18N/J-S
技术特点:
四象限功能:可用于光伏并网用户配电系统,主动补偿无功功率,提高功率因数;
电容器电流检测:对各回路的电容器电流实时检测,用户可实时掌握电容器运行状态;
谐振频点检测:可监测当前工作回路的谐振频率,与系统谐振频率相近时发出报警;
电容运行时间检测:统计各回路的电容运行时间,便于用户管理;
事件记录:对报警、投切等进行记录,方便用户查看事件历史记录;
组网并机:可支持 3 个控制器主从组网并机使用,由主机统一控制,至多路数可达 54 路;
电容投切过流保护功能:当电容投切电流超限时,立即切除当前回路;
电流相序可调:电流采样接线方向可通过界面设置,现场接错线后无需修改接线。
2、在负载侧并网点安装ANSVG静止无功补偿控制器
静止无功补偿控制器是一种用于补偿无功、谐波治理以及不平衡调节的新型电力电子装置。其基本原理为:检测补偿对象的电压、电流信号,计算提取无功分量或谐波分量,并生成相应的指令信号,通过驱动变流器模块的输出,产生一个与系统无功、谐波电流幅值相等、相位相反的补偿电流,从而抵消线路中的无功分量或谐波分量,达到无功补偿或谐波治理的目的。其应用可克服 LC 补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能准确控制等缺点。
光伏并网
ANSVG静止无功补偿控制器
四、结语
光伏并网点的选择绝非小事,它直接关系到系统安全、电能质量和你的“钱袋子”(功率因数罚款)。安科瑞 ARC四象限补偿控制器与ANSVG静止无功补偿控制器的协同治理方案,为0.4kV光伏并网系统提供了“监测-决策-执行”全闭环电能质量保障。通过毫秒级响应光伏功率波动、主动支撑并网点电压稳定,该方案不仅解决了 “无功倒送罚款” 的核心痛点,更将光伏系统从 “电网干扰源” 转化为 “清洁电源” 。
