测量FMD芯片(假设为充电管理或电源管理芯片)的好坏需要结合硬件检测、功能测试和协议验证。以下是具体方法,分步骤说明:
1. 目测检查
物理损坏
观察芯片表面是否有烧焦、裂纹、鼓包或焊点脱落(尤其是输入/输出引脚)。
外围元件检查
检查与芯片连接的电容、电阻、电感是否损坏(如电容漏液、电感烧毁)。
2. 基本电压测试
输入电压检测
用万用表测量芯片输入引脚(如VIN)电压是否正常(例如:220V AC整流后的300V DC,或12V DC输入)。
输出电压检测
测试芯片输出端(如VOUT)是否有目标电压(如5V/9V/12V)。若输出电压为0或波动异常,芯片可能损坏。
基准电压(VREF)
部分芯片有基准电压引脚(如1.2V/2.5V),若偏离正常值,说明内部电路故障。
3. 协议握手验证
快充协议触发测试
使用USB协议测试仪(如Power-Z KT002)连接充电器,检测是否能正确触发PD、QC等协议,并输出协议标称的电压/电流(如20V/5A)。
负载能力测试
接入电子负载仪,逐步增加电流,观察输出电压是否稳定(如标称20V/5A时,电压跌落不超过5%)。
4. 发热与保护机制测试
温度检测
在空载和满载状态下,用红外测温枪测量芯片温度。异常高温(如超过85°C)可能表明内部短路或效率低下。
保护功能触发
人为制造过压、过流或短路,测试芯片是否触发保护(如自动切断输出,并在故障解除后恢复)。
5. 动态波形分析(专业设备)
示波器检测
观察芯片关键引脚波形(如PWM控制信号、同步整流信号):
若PWM占空比异常或无信号,可能是芯片内部控制器失效。
同步整流波形混乱可能导致效率下降。
开关频率验证
高频开关芯片(如GaN器件)需验证开关频率是否正常(例如65kHz或MHz级)。
6. 替代法与对比测试
替换芯片
若外围电路正常,可更换同型号芯片验证是否恢复功能。
对比参数
将疑似故障芯片与正常芯片对比测量引脚电阻(断电状态)或电压(通电状态)。
7. 常见故障现象
完全无输出:芯片供电异常或内部短路。
输出电压不稳:反馈环路损坏(如FB引脚外围电阻失效)。
无法触发快充:协议通信模块故障(如CC1/CC2引脚损坏)。
异常发热:内部MOS管击穿或驱动电路失效。
注意事项
安全操作:高压测试时断电操作,避免触电。
防静电措施:芯片敏感,需佩戴防静电手环。
外围电路排除:先确认外围元件(如电容、电感、二极管)正常,避免误判芯片问题。
通过以上步骤,可系统性判断FMD芯片是否损坏。若缺乏专业设备,优先通过输出电压、协议握手和温度检测进行初步诊断,复杂故障建议交由专业维修人员处理。
