ATL432LI 高带宽、低IQ可编程分流稳压器数据手册
ATL43xLI 器件是一款三端可调并联稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (约 2.5 V)和 36 V,带有两个外部电阻。这些器件的典型输出阻抗为 0.3 Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使这些器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。该器件是TL431LI和TL432LI的引脚对引脚替代品,具有更低的最小工作电流,有助于降低系统功耗。ATL432LI 器件具有与 ATL431LI 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。该ATL431LI还采用微型 X2SON (1.00 mm x 1.00 mm) 封装,非常适合空间受限的应用。
ATL431LI 器件提供两个等级,B 级和 A 级的初始容差(25°C 时)分别为 0.5% 和 1%。此外,低输出漂移与温度的关系确保了在整个温度范围内的良好稳定性。
ATL43xLIxQ器件的工作温度范围为–40°C至+125°C。
*附件:atl432li.pdf
特性
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
  • 最小典型输出电压:2.5 V
  • 可调输出电压:V裁判至 36 V
  • 工作温度范围为−40°C至+125°C (Q温度)
  • 最大温度漂移
    • 17 mV(I 温度)
    • 27 mV(Q 温度)
  • 0.3-Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力
    • 分钟 = 0.08 mA(最大值)
    • = 15 mA(最大值)
  • 参考输入电流 I 裁判 :0.4 μA(最大值)
  • 基准输入电流随温度变化的偏差,I 我(开发) :0.3 μA(最大值)
  • 封装:1mm x 1mm X2SON或SOT23-3
参数
电阻
方框图
电阻
1. 核心特性
  • 电压基准精度‌:25°C下提供0.5%(B级)和1%(A级)两种容差选项。
  • 宽电压范围‌:输出可调范围2.5V至36V,支持-40°C至+125°C(Q温度级)工作环境。
  • 低静态电流‌:参考输入电流(IREF)最大0.4μA,最小阴极调节电流(Imin)仅80μA。
  • 动态性能‌:典型输出阻抗0.3Ω,支持15mA最大灌电流能力。
  • 封装选项‌:1mm×1mm X2SON超小封装及SOT23-3标准封装。
2. 关键应用场景
  • 电源管理‌:反激式开关电源(SMPS)次级侧稳压、精密恒流源/沉。
  • 替代方案‌:可替换齐纳二极管,用于电压监控或基准电路。
  • 信号处理‌:集成基准的电压比较器、可调电压/电流参考。
3. 功能描述
  • 三端可调稳压器‌:通过外部电阻设置输出电压,内部放大器与基准源实现高精度调节。
  • 动态阻抗补偿‌:ΔVREF/ΔVKA特性优化负载瞬态响应,典型值-0.5mV/V。
  • 稳定性设计‌:无负载电容时稳定,但需参考边界条件图表选择容性负载(如Figure 13)。
4. 电气参数
  • 基准电压(VREF) ‌:2.5V典型值,全温漂移±17mV(工业级)/±27mV(汽车级)。
  • 动态阻抗(|ZKA|) ‌:0.3Ω(1mA≤IKA≤15mA),确保低纹波输出。
  • 关断特性‌:36V阴极电压下漏电流仅1μA(最大值)。
5. 设计支持
  • 典型电路‌:提供精密恒流源、隔离反激拓扑、电压监控等参考设计(如Figure 25-40)。
  • 布局建议‌:X2SON封装需连接散热焊盘以优化热性能(Figure 42)。
  • 稳定性分析‌:需避免容性负载引发振荡(参考SLVA482应用笔记)。
6. 文档与支持
  • 版本历史‌:包含多次修订(如2019年11月D版新增X2SON布局示例)。
  • 相关资源‌:链接至稳定性分析(SLVA482)、电压设置指南(SLVA445)等文档。
总结‌:ATL431LI/ATL432LI是面向高效能电源与信号链设计的精密稳压器,兼具低功耗、高带宽和灵活配置特性,适用于汽车、工业及通信设备等高可靠性场景。
