ATL431LI 低 IQ 可编程分流稳压器,采用超小型 DQN 封装技术手册
ATL43xLI 器件是一款三端可调并联稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 裁判 (约 2.5 V)和 36 V,带有两个外部电阻。这些器件的典型输出阻抗为 0.3 Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使这些器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。该器件是TL431LI和TL432LI的引脚对引脚替代品,具有更低的最小工作电流,有助于降低系统功耗。ATL432LI 器件具有与 ATL431LI 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。该ATL431LI还采用微型 X2SON (1.00 mm x 1.00 mm) 封装,非常适合空间受限的应用。
*附件:atl431li.pdf
ATL431LI 器件提供两个等级,B 级和 A 级的初始容差(25°C 时)分别为 0.5% 和 1%。此外,低输出漂移与温度的关系确保了在整个温度范围内的良好稳定性。
ATL43xLIxQ器件的工作温度范围为–40°C至+125°C。
特性
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
  • 最小典型输出电压:2.5 V
  • 可调输出电压:V裁判至 36 V
  • 工作温度范围为−40°C至+125°C (Q温度)
  • 最大温度漂移
    • 17 mV(I 温度)
    • 27 mV(Q 温度)
  • 0.3-Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力
    • 分钟 = 0.08 mA(最大值)
    • = 15 mA(最大值)
  • 参考输入电流 I 裁判 :0.4 μA(最大值)
  • 基准输入电流随温度变化的偏差,I 我(开发) :0.3 μA(最大值)
  • 封装:1mm x 1mm X2SON或SOT23-3
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 型号‌:ATL431LI/ATL432LI,为三端可调分流稳压器,兼容TL431LI/TL432LI引脚,但静态电流更低(最小工作电流0.08mA)。
  • 核心特性‌:
    • 电压基准精度‌:25°C下A级±1%,B级±0.5%。
    • 输出电压范围‌:可调(Vref至36V),基准电压Vref≈2.5V。
    • 温度范围‌:工业级(-40°C至85°C),汽车级(-40°C至125°C)。
    • 动态阻抗‌:典型0.3Ω,支持高精度稳压。
    • 封装‌:1mm×1mm X2SON(超小尺寸)或SOT23-3。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 参考电压容差‌:A级±25mV,B级±12.5mV(25°C)。
    • 温度漂移‌:工业级最大17mV,汽车级27mV。
    • 阴极电流能力‌:最小0.08mA,最大15mA。
    • 参考输入电流‌:最大0.4μA。
  • 绝对最大额定值‌:
    • 阴极电压37V,连续阴极电流18mA,存储温度-65°C至150°C。
3. 典型应用
  • 电压基准与稳压‌:
    • 替代齐纳二极管,用于开关电源次级侧稳压。
    • 可调电源设计,通过外部电阻设置输出电压(公式:Vout = Vref×(1+R1/R2))。
  • 电流控制‌:
    • 精密恒流源/沉,如LED驱动(Iout = Vref/Rs)。
  • 比较器功能‌:
    • 集成基准的电压监控,支持欠压/过压检测。
  • 系统示例‌:
    • 隔离反激电源反馈电路、高电流串联稳压器、延迟定时器等。
4. 设计要点
  • 稳定性‌:需避免容性负载引发振荡(参考稳定性边界条件图表)。
  • 布局建议‌:
    • 旁路电容靠近器件,高电流路径加宽走线。
    • X2SON封装需焊接散热焊盘以优化热性能。
  • 热管理‌:最大结温150°C,功耗计算需考虑环境温度与热阻(如SOT23-3的θJA=371.7°C/W)。
