Texas Instruments SN74AHCT165/SN74AHCT165-Q1 SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHCT165/SN74AHCT165-Q1串行输入/并行输出 (SIPO) 移位寄存器包含一个8位串行输入、并行输出移位寄存器。每个寄存器可将数据馈入8位D型存储寄存器。这些存储寄存器具有并行三态输出。为存储寄存器和移位寄存器提供单独的时钟。移位寄存器具有串行 (SER) 输入、直接覆盖清零 (SRCLR) 输入和用于级联的串行输出。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH′除外)均处于高阻抗状态。Texas Instruments SN74AHCT165-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
*附件:SN74AHCT165 数据表.pdf
*附件:SN74AHCT165-Q1 数据表.pdf
特性
  • 工作范围为4.5V至5.5V的VCC
  • TTL兼容输入
  • 低延迟,7ns(25°C,5V)
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
移位寄存器
SN74AHCT165 8位并行加载移位寄存器技术解析
一、产品核心特性
SN74AHCT165是德州仪器(TI)推出的8位并行加载移位寄存器,具有以下突出特性:
电气特性‌:
  • 4.5V至5.5V宽工作电压范围
  • TTL兼容输入电压(VIH=2V, VIL=0.8V @5V)
  • 7ns低传输延迟(25°C, 5V)
  • 符合JESD 17标准的抗闩锁性能(>250mA)
功能特性‌:
  • 8位并行输入/串行输出架构
  • 直接清零(SRCLR)输入
  • 级联串行输出(QH)
  • 三态输出使能控制(OE)
封装选项‌:
  • WQFN-16 (3.6mm×2.6mm)
  • TSSOP-16 (5mm×6.4mm)
二、关键技术创新
1. 混合工作模式设计
  • 并行加载模式‌:当SH/LD为低电平时,A-H端口数据同步锁存至内部寄存器
  • 串行移位模式‌:当SH/LD为高电平时,CLK上升沿将SER数据移入寄存器
  • 时钟抑制功能‌:通过CLK INH引脚可暂停移位操作
2. 增强型保护机制
  • 输入保护‌:
    • 集成负压钳位二极管(支持-0.5V输入)
    • 230kΩ内部下拉电阻防止输入悬空
  • 输出保护‌:
    • 三态输出隔离(当OE=高时)
    • ±20mA输出电流限制
三、性能参数详解
1. 时序特性(5V供电典型值)
参数条件最小值典型值最大值单位
tPLHCLK→QH-4.98.8ns
tPHLCLK→QH-3.57.9ns
FmaxCL=15pF-224-MHz
2. 电源特性
  • 静态电流:40μA(典型值)
  • 动态电流:1.5mA(最大输出切换时)
四、典型应用设计
1. 多IO扩展方案
电路配置‌:
  • 级联连接:QH'输出接下级SER输入
  • 时钟共享:所有CLK并联连接
  • 控制信号:共用SH/LD和CLK INH
参数计算‌:
  • 最大级联数 = 控制器最高时钟频率 / SN74AHCT165 Fmax
  • 数据吞吐率 = 级联数 × 8bit / 传输周期
2. PCB布局要点
模块设计要求推荐值
电源去耦紧贴VCC引脚0.1μF陶瓷电容
时钟走线长度匹配ΔL<5mm
信号完整性避免90°拐角45°斜切或圆弧走线
五、应用场景推荐
1. 工业控制系统
  • PLC数字输入模块
  • 工业传感器阵列接口
  • 设备状态监控系统
2. 消费电子产品
  • 智能面板按键扫描
  • LED矩阵驱动器
  • 游戏控制器输入扩展
3. 通信设备
  • 网络交换机状态监测
  • 电信设备告警采集
  • 基站控制信号分配
该器件通过创新的混合工作模式设计和工业级可靠性,为需要大量数字输入的应用提供了高性价比的解决方案。其7ns的超快传输延迟和224MHz的最大工作频率,使其成为高速数据采集系统的理想选择。
