频谱仪与跟踪源简单工作原理
什么是频谱仪,想象一下:收音机调台。你旋转旋钮收音机内部的本振(LO)频率在变,只让某个频率的信号“通过”并放大。频谱仪干的事类似,但更强大,其工作原理:
  • 扫描:它让LO频率从低到高自动扫描(比如 100MHz → 6GHz)。
  • 混频:进来的信号和LO混频 → 得到固定中频(IF)信号(就像把不同电台都转到同一个“中频频道”)。
  • 滤波+测量:对IF信号滤波、放大,测量其功率大小。
结果:屏幕显示横轴=频率,纵轴=信号强度,一张“信号分布地图”就画好了!
简单来说频谱仪 = 超级收音机 + 功率计 + 自动扫描仪,扫描过程像用放大镜一寸寸扫描一幅画,记录每点的颜色深浅。
跟踪源的作用
跟踪源(Track Generator)频谱仪的黄金搭档,针对测试痛点,普通频谱仪只能看外部信号(比如天线收到的)。如果我想测一个电路板(比如滤波器、放大器)对不同频率的响应怎么办?解决方法那就是打开跟踪源。
那跟踪源是如何工作的?
01
发射扫描信号
跟踪源会生成一个和频谱仪扫描完全同步的信号。
频谱仪扫到 1GHz → 跟踪源就发射 1GHz;扫到 1.1GHz → 跟踪源发射 1.1GHz……以此类推。
02
信号注入被测电路
把这个扫描信号输入待测电路(比如一个滤波器)。
03
接收返回的信号
电路的输出信号,接回频谱仪的输入口,关键一步:频谱仪只测当前扫描点的信号。
04
当扫描到 1GHz 时
跟踪源发射 1GHz → 滤波器处理 → 返回信号(可能被衰减/放大),频谱仪此时只测量 1GHz 这个点的功率扫描到下一频率点,重复此过程。
05
结果
屏幕上直接画出被测电路的频率响应曲线,还可以以此类推测试出滤波器的通带/阻带、放大器的增益波动、天线的驻波比(SWR)。
跟踪源
打个比方普通频谱仪:只能“听”空中的广播,而频谱仪+跟踪源:变成“主动探测器”,就像对着电路板喊:“1GHz 喂喂喂,听到请回答!” → 记录回声强度;再喊“1.1GHz 喂喂喂…” → 拼出整个电路的“回声地图”。
那再什么时候用跟踪源,在测滤波器的通过/抑制频率,测放大器减器的增益平坦度,测天线、电缆的传输损耗,快速诊断射频电路是否正常工作。
但在使用中也需注意:跟踪源功率小,测无源器件(滤波器、电缆)没问题;但测放大器需谨慎(避免过载)。
频谱仪是射频工程师的“眼睛”,跟踪源就是它的“手电筒”两者结合。想要了解关于频谱仪&跟踪源的相关产品资讯,请联系日图科技
