一文带你了解海凌科毫米波雷达
毫米波的定义
毫米波是指频率在30GHz至300GHz之间、波长为1~10毫米的电磁波,兼具微波与远红外波的特性。‌
毫米波(mmWave)是电磁波谱中‌极高频(EHF)‌波段的一部分,其频率范围为30~300GHz,对应波长为1~10毫米。这一名称直接来源于其波长量级,介于微波(厘米级)与远红外波(亚毫米级)之间,因此同时具备两者的物理特性。‌‌
毫米波的特点
毫米波处于微波与远红外波的交叠区域,因而兼具这两种频谱的特性。
通信优势显著
毫米波频谱带宽极宽,约达 270GHz。若应用于通信领域,能实现更高的数据传输速率。5G 频段就包含 Sub - 6G 频段(FR1 频段)和毫米波频段(FR2 频段)两种类型。借助毫米波频段,轻松实现万兆(10Gbps)的下行速率并非难事。目前,国外部分地区毫米波频段已投入商用,国内则处于试点验证阶段。
感知能力强大
毫米波波长较短,对微小位移极为敏感,具备极高的距离分辨率,能够检测出毫米级的移动或形变,如同雷达一般,可感知细微变动。
天线与波束特性突出
依据理论和实践验证,当无线电信号波长为天线长度的 4 倍时,天线的发射和接收转换效率达到最高。所以,波长越短,天线也就越短。毫米波天线可做到毫米级,这使得毫米波设备尺寸更小巧,能减少空间占用。
同时,在相同物理空间内,毫米波雷达可集成更多天线,形成更窄、更精准的波束(相同尺寸天线下,毫米波波束宽度仅为微波的 1/10)。这种波束不仅方向性好、能量集中,而且抗干扰能力强,可显著提升目标定位精度。
毫米波的应用场景
毫米波在通信和感知领域均有应用,下面重点介绍其感知应用,即毫米波雷达的应用场景。
交通领域
在高速公路上,测速雷达是常见的设备,用于监测车辆是否超速。在雾霾、沙尘等恶劣天气条件下,毫米波的穿透性优于可见光和红外光,这使得它在交通等室外领域具有独特优势。组合辅助驾驶汽车也大量应用毫米波雷达,凭借其精度高、速度快、穿透力强的特点,可实时监测车辆周围环境,包括其他车辆、行人、障碍物等,为组合辅助驾驶系统提供准确、实时的数据支持,有效避免碰撞事故。
此外,毫米波雷达还逐渐应用于尾门无接触开启、侧门防撞、车内生命检测等场景。例如,当双手提着物品走向汽车时,尾门的毫米波雷达能感知动作并自动开启;侧门防撞方面,可实时监测侧方障碍物,防止开门碰撞;车内生命检测时,能精准检测车内是否有儿童或宠物,防止意外发生。
智能家居领域
毫米波雷达可作为人体存在传感器,检测到人的移动后,自动开启灯光、空调等设备,提升居住的舒适性和便利性。同时,它还可用于手势识别等场景,为智能家居提供更智能、便捷的控制方式。
智慧养老领域
毫米波雷达可用于监测呼吸心跳、睡眠、跌倒等情况。与传统的摄像头相比,毫米波雷达具有更强的隐私性,可全天候工作,并且能够快速提取物体运动特征。
工业领域
毫米波雷达可用于自动化生产线的物体检测、定位、跟踪等工作。它不受光线、烟雾、尘埃等环境因素的影响,能在各种复杂环境中稳定运行,从而提高生产效率。
海凌科毫米波雷达模块
海凌科持续聚焦毫米波雷达核心技术研发,已构建覆盖24GHz、60GHz、79GHz等多频段的产品矩阵,拥有从基础感知到复杂场景应用的完整解决方案。
公司产品体系涵盖人体存在检测、微动感知、人体跌倒检测、高精度测距、动态轨迹追踪、液位监测、车辆接近预警等多个应用板块,可灵活适配智能家居、工业安全、智慧交通、健康监护等多元场景需求,助力客户快速完成技术验证与商业化落地。
雷达
雷达
