Texas Instruments SN74AHC165/SN74AHC165-Q1 SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC165/SN74AHC165-Q1串行输入/并行输出 (SIPO) 移位寄存器包含一个8位串行输入、并行输出移位寄存器。每个寄存器可将数据馈入一个8位D型存储寄存器。这些存储寄存器具有并行三态输出。为存储寄存器和移位寄存器提供单独的时钟。移位寄存器具有串行 (SER) 输入、直接覆盖清零 (SRCLR) 输入和用于级联的串行输出。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH′除外)均处于高阻抗状态。Texas Instruments SN74AHC165-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
*附件:SN74AHC165 数据表.pdf
*附件:SN74AHC165-Q1 数据表.pdf
特性
  • 工作范围电压为2V至5.5V VCC
  • 低延迟,6ns(25°C,5V)
  • 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
应用
  • 网络交换机
  • 电力基础设施
  • LED显示器
  • 服务器
功能框图
串行输入
SN74AHC165-Q1汽车级8位移位寄存器技术解析
一、产品核心特性
SN74AHC165-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级8位并行输入/串行输出移位寄存器,具有以下突出特性:
电气特性‌:
  • 2V至5.5V宽工作电压范围
  • 低传输延迟:6ns (25°C, 5V)
  • 符合AEC-Q100汽车级认证:
    • 温度等级1:-40°C至+125°C
    • HBM ESD等级2
    • CDM ESD等级C4B
功能特性‌:
  • 8位并行输入/串行输出架构
  • 直接清零(SRCLR)输入
  • 级联串行输出(QH')
  • 三态输出使能控制(OE)
  • 独立的移位和存储寄存器时钟
封装选项‌:
  • WQFN-16 (3.6mm×2.6mm) 带可润湿侧翼
  • TSSOP-16 (5mm×6.4mm)
二、关键技术创新
1. 双时钟架构设计
  • 独立时钟控制‌:分离的移位时钟(CLK)和存储时钟(CLK INH)提供灵活时序控制
  • 时钟抑制功能‌:通过CLK INH引脚可暂停移位操作
  • 级联扩展能力‌:QH'输出支持多器件级联,理论上可无限扩展输入位数
2. 汽车级可靠性设计
  • 增强ESD保护‌:
    • ±2000V HBM防护
    • ±1000V CDM防护
  • 抗闩锁性能‌:超过250mA (符合JESD 17标准)
  • 宽温工作范围‌:-40°C至125°C结温
3. 先进封装技术
  • 可润湿侧翼QFN‌:改进焊接可视性,便于AOI检测
  • 热优化设计‌:
    • WQFN封装θJA=105.6°C/W
    • 集成散热焊盘
三、性能参数详解
1. 时序特性(5V供电典型值)
参数条件最小值典型值最大值单位
tPLHCLK→QH4.659ns
tPHLCLK→QH3.33.78ns
FmaxCL=15pF-224-MHz
2. 电源特性
  • 静态电流:40μA(典型值)
  • 动态电流:
    • 5V供电时1.5mA(最大输出切换)
    • 3.3V供电时0.8mA
3. 输入/输出特性
参数条件5V3.3V2.5V单位
VOHIOH=-8mA4.12.62.0V
VOLIOL=8mA0.30.20.1V
四、典型应用设计
1. 多IO扩展方案
电路配置‌:
  • 级联连接:QH'输出接下级SER输入
  • 时钟共享:所有CLK并联连接
  • 控制信号:共用SH/LD和CLK INH
参数计算‌:
  • 最大级联数 = 控制器最高时钟频率 / SN74AHC165 Fmax
  • 数据吞吐率 = 级联数 × 8bit / 传输周期
2. PCB布局要点
模块设计要求推荐值
电源去耦紧贴VCC引脚0.1μF陶瓷电容
时钟走线长度匹配ΔL<5mm
信号完整性避免90°拐角45°斜切或圆弧走线
五、应用场景推荐
1. 汽车电子系统
  • 车身控制模块输入扩展
  • 传感器阵列接口
  • 车载网络交换机状态监测
2. 工业控制系统
  • PLC数字输入模块
  • 工业设备状态监控
  • 自动化产线控制
3. 消费电子产品
  • 智能家居控制面板
  • LED矩阵驱动器
  • 游戏控制器输入扩展
该器件通过汽车级认证和创新的双时钟架构,为需要大量数字输入的应用提供了高可靠性的解决方案。其224MHz的最大工作频率和6ns的超快传输延迟,使其成为高速数据采集系统的理想选择。可润湿侧翼封装设计特别适合自动化产线生产需求。
