在科技飞速发展的当下,智能语音交互已经深度融入我们的生活,从智能家居的便捷操控,到车载电子的安全驾驶辅助,再到智能玩具的趣味互动,语音识别技术无处不在。然而,在众多语音芯片产品中,如何选择一款性能卓越、适配多元场景且能为产品带来显著竞争力提升的芯片,成为了企业和开发者面临的关键问题。今天,我们要为大家介绍的,正是来自广州九芯电子科技有限公司的一系列语音识别芯片,它们或许就是你一直在寻找的智能语音交互升级的理想之选。
广州九芯电子科技有限公司,作为国内知名的语音芯片方案提供商,一直致力于芯片设计以及音频编解码算法、智能 AI 算法的深入研究。公司以雄厚的技术实力为基础,专注于音频播放、识别方向,是一家不折不扣的人工智能以及集成电路电子产品高新技术企业,在语音芯片领域处于领先地位,引领着智能语音 “芯” 时代的发展潮流。
在车用电子领域,NRK3301 系列语音识别芯片横空出世,专为应对复杂的车用环境而打造。它就像是车辆的 “语音交互大脑”,拥有诸多令人瞩目的特性:
•超强抗噪,精准识别:该芯片采用先进的降噪算法,能够在发动机轰鸣、喇叭声、风雨声等各种复杂的车用环境中,精准捕捉车主的指令,识别准确率高达 98% 以上。哪怕车主带着口罩,或者说着方言口音,它也能迅速响应,绝不 “听错”。
•极速唤醒,无需等待:其唤醒词响应时间仅 0.2 秒,比行业平均水平快 3 倍。车主无需刻意提高音量或者耐心等待,随口一句 “打开空调”“导航到公司”,指令就能即刻执行,让驾驶过程更加专注、安全。
•离线运行,稳定可靠:无需依赖网络,在地下车库、偏远路段等网络信号差的地方,NRK3301 系列芯片依然能稳定工作,避免了因网络问题导致的语音交互失灵,确保行车过程中的便捷操作不受影响。
•高度定制,适配性强:它支持 1 - 500 条自定义指令,可以根据不同车型、不同功能需求进行个性化设置,轻松适配车载导航、车载音响、车载空调、车窗控制等各类车用电子设备,兼容性堪称一流。
NRK3502 芯片采用先进架构,为产品赋予了强大的智能交互能力:
•强大内核,铸就非凡性能:采用先进的 MCU 加语音识别专用 NPU 架构内核,工作频率高达 240MHz,内置 NPU 和浮点运算单元,能够实现 3 - 5 米距离 95% 以上的离线语音识别准确率。在厨房嘈杂的环境中,你喊一声 “打开烤箱,200 度预热”,搭载 NRK3502 芯片的烤箱便能立刻响应;想拉开窗帘,只需一句 “打开窗帘”,阳光瞬间就能洒满房间。无论是调节智能家电,还是指挥扫地机器人,它都能精准识别指令,为你打造流畅的智能交互体验。
•离线识别,隐私安全无忧:与依赖网络连接的在线语音识别不同,NRK3502 支持离线语音识别功能。即便身处偏远山区,手机信号微弱,或者家中遭遇网络故障,搭载该芯片的设备语音控制功能依旧稳定。而且,数据本地处理不上传云端,完全符合欧盟 GDPR 隐私标准,让你在享受智能生活的同时,无需担心隐私泄露问题。
•超低功耗,续航持久稳定:采用低功耗设计,待机功耗极低,大大延长了设备的续航时间。对于需要长时间工作的智能医疗设备,如家用制氧机,有了 NRK3502 芯片的加持,即便患者需要 24 小时不间断吸氧,制氧机也能持续稳定运行,无需频繁更换电池或充电,以极低的能耗为患者输送生命的 “氧气”。
•丰富接口,轻松实现系统集成:集成了 UART、GPIO、SPI、SD 卡、I²C、ADC、TouchSensor 等多种外围接口,支持高速数据传输和设备控制,方便与各类设备的现有控制系统无缝对接。在智能卫浴间,你一句 “打开座圈加热”,搭载 NRK3502 芯片的智能马桶立刻送上温暖;洗澡后,说声 “调节水温,启动烘干”,它便有条不紊地调节水温、开启烘干功能,轻松实现卫浴生活的全方位语音控制。
NRK3603 是一款 32 位内核,主频 160MHz 的高性能、低成本语音识别 IC:
•高性能内核与存储:采用高性能 32bit RISC 内核,主频 160MHz,内置 4MB SPI FLASH,为高效的语音识别和数据处理提供了坚实基础。
•精准的 AI 算法:运用离线语音识别技术,采用最新的神经网络(TDNN)算法,识别精准,误判率低,5 米远场也能可靠识别。同时具备语音降噪算法,能够过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用,在噪音环境下也可准确识别。此外,它还支持音频解码播放,内置麦克风放大器、高性能单声道 Sigma - Delta ADC 以及 ClassAB DAC,集成 PMU 电源管理单元、RC 振荡器,支持 3.3V 至 5.0V 电源范围。
•广泛的应用场景:可广泛应用于智能家居、各类智能小家电、86 盒、智能玩具、智能灯具等需要语音操控的产品,为这些产品提供超低成本的离线语音识别方案。
传统车载导航操作繁琐,需要手动输入地址。而搭载了 NRK3301 系列芯片的智能车载导航,车主只需说 “导航去最近的加油站”“避开拥堵路段”,导航就会迅速规划路线。某车载电子厂商引入该方案后,产品销量环比增长 80%,用户好评如潮,纷纷表示 “用了就回不去了”。
以往开车时切换歌曲、调节音量都得手动操作,存在安全隐患。有了 NRK3301 系列芯片,车主说 “下一首歌”“音量调大一点”,音响就会乖乖照做。某汽车音响品牌凭借此功能,产品溢价 30%,仍成为众多车企的首选配件,市场份额大幅提升。
夏天上车想快速降温,冬天想提前升温,只需对搭载 NRK3301 系列芯片的车载空调说 “打开空调,温度调到 24 度”“关闭空调”,空调就会立即响应。某车企采用该方案后,旗下车型的智能配置评分提高 20 分,购车用户对空调交互功能的满意度达 95%。
广州九芯电子推出的 NRK3301 芯片应用在七彩灯上,让七彩灯摆脱了 “手动时代”。它主打低成本、低功耗、高抗干扰特性。无需联网、不依赖 APP,通过内置的神经网络算法,可精准识别 50 + 条语音指令,响应速度快至 0.3 秒。采用双麦克风阵列 + AI 降噪算法,即使环境噪声达 75dB(相当于吸尘器工作声),识别准确率仍超 95%,针对灯光场景优化 “声纹过滤”,避免电视声、聊天声误触发。待机功耗<1mW,5 号电池供电可连续工作 6 个月,支持 “语音唤醒 + 定时休眠”,节能模式一键切换。广东某灯具厂商接入 NRK3301 后,用户好评率提升 40% 。
九芯电子在语音芯片技术上不断创新,其研发的芯片采用先进的架构和算法,确保了卓越的语音识别性能,无论是在复杂环境下的抗噪能力,还是离线识别的准确率,都处于行业领先水平。
从车用电子到智能家居,从智能医疗到智能玩具,九芯的语音识别芯片能够广泛适配各种场景,满足不同行业、不同产品的智能语音交互需求。
支持丰富的自定义指令设置,可根据客户的具体需求进行个性化定制,让产品在市场上更具差异化竞争优势。
公司拥有现代化的生产基地,芯片月产能高达数百万颗,无论你是小批量试产还是大规模量产,都能保证及时供货,交期稳定有保障,为你的生产计划保驾护航。
为开发者提供了完善的 SDK 开发包及示例代码,支持在九芯智能语音云平台定制唤醒词与指令词、定制回复语、自助生成 SDK 等功能,大大缩短了产品开发周期,降低了技术门槛,让你的智能产品能够迅速推向市场。
如果你的企业正在寻求智能语音交互方面的升级,无论是提升产品的用户体验,还是开拓新的市场竞争优势,广州九芯电子科技有限公司的语音识别芯片都将是你的不二之选。携手九芯电子,让我们一起开启智能语音交互的新篇章,为产品注入强大的智能动力,在激烈的市场竞争中脱颖而出!
