多路电流监测的优选:12 路交流电流采集模块的功能与价值
12路交流电流采集模块是一种工业自动化领域的专用数据采集设备,其核心功能是同时监测和采集12个独立通道的交流电流信号,并将其转换为可供控制系统(如PLC、SCADA、工控机等)处理的数字信号或标准模拟信号。
一、核心功能与技术特点
1. 多通道采集
- 12路独立输入:可同时连接12个电流互感器(CT)或传感器,监控12个不同负载或回路(如配电柜分支电路、生产线设备等)。
- 并行处理:各通道独立工作,互不干扰,实时性高。
2. 信号类型适配
- 输入:通常支持 AC 0~5A/0~20mA(需搭配电流互感器)或直接接入 0~100A 等高电流(部分模块内置高量程传感器)。
- 输出:将采集的交流电流转换为:
- 数字信号:RS485(Modbus RTU协议)、CAN、以太网等。
- 模拟信号:4~20mA、0~10V(用于连接PLC模拟输入模块)。
3. 高精度与抗干扰
- 精度等级:±0.5% ~ ±1% F.S(满量程)。
- 采用隔离技术(光耦/磁隔离),防止强电干扰损坏后端设备,确保数据稳定。
4. 智能处理能力
- 实时计算电流有效值(RMS)、频率、功率(需电压输入配合)。
- 可设定阈值报警(如过流、欠流),触发继电器输出或上传告警信息。
二、应用场景
电力监控:配电柜、电表箱多回路电流监测,负载均衡分析,能耗管理。
工业控制:生产线设备(电机、泵机)运行状态监控,故障预警。
智能建筑:楼宇空调、照明等12路支路电流采集,实现能源优化。
数据中心:机柜PDU电流实时监测,防止过载引发宕机。
新能源:光伏逆变器输出电流、储能电池充放电电流监控。
三、产品参数
数据接口:RS485
额定电压:DC 24V(支持7-30V)
输入量程:0-10A、0-50A、0-100A
输入频率范围:45Hz~65Hz
采样频率:10Hz
测量精度:0.1%
互感器穿孔直径:6.5mm
电源指示:1路红色LED指示(定时闪烁)
通信指示:1路绿色LED指示(通信时闪烁)
温度范围:工业级,-40°C~85°C
相对湿度:10 %~90 % RH(不结露)
互感器隔离耐压:4500v/50Hz/1min
电磁兼容性:符合GB/T 182681(IEC 6132-1)
尺寸:256*54.2*19.5mm
重量:226g
默认通讯格式:9600,n,8,1
通信距离:1200m (TYP)
波特率:1200,2400,4800,9600,19200,38400,43000,57600,76800,115200默认9600
配套配置软件、控制软件;软件支持支持各家组态软件;支持Labviewd等
四、选型关键参数
- 量程范围:如0-100A AC(需匹配CT)。
- 输出接口:RS485(常用Modbus协议)、4G/WiFi(无线型)、以太网。
- 供电方式:DC 12V/24V 或 AC 220V。
- 隔离电压:≥2500V DC(保障电气安全)。
- 工作温度:工业级(-25℃~70℃)。
12路交流电流采集模块是工业物联网的关键传感器,它实现了多回路电流的集中化、数字化监测,为能源管理、设备保护和智能决策提供实时数据基础。适用于需高效监控多个电路的场合,是升级传统电力系统的核心组件。
