TRKRLDOEVM-119通用追踪LDO评估模块技术解析
Texas Instruments TRKRLDOEVM-119评估模块可评估跟踪器低压差 (LDO) 线性稳压器的性能和操作。 该模块包括用于实现跟踪器LDO功能的外部元件焊盘和板载负载瞬态电路。TRKRLDOEVM-119模块可适应采用SOT-23(DDA)和SOIC-8(D)封装的LDO跟踪器器件。该模块符合汽车应用要求。TRKRLDOEVM-119模块用于动力总成排气传感器、动力总成压力传感器、车身控制模块(BCM)和电源温度传感器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TRKRLDOEVM-119 驱动评估模块用户指南.pdf
特性
  • 板载负载瞬态电路
  • 符合汽车应用标准
  • 适合SOT-23 (DDA) 和SOIC-8 (D) 包
功能框图
评估模块
一、产品核心特性
TRKRLDOEVM-119是德州仪器(TI)推出的通用追踪型低压差线性稳压器(LDO)评估模块,具有以下突出特性:
电气特性‌:
  • 支持SOT-23(DDA)和SOIC-8(D)两种封装器件评估
  • 集成高性能负载瞬态电路
  • 板载参考电压源(TPS7B84-Q1)
  • 支持1.2V至5V电压追踪功能
机械特性‌:
  • 符合AEC-Q100汽车级认证标准
  • 提供电流探头接口槽位
  • 可润湿侧翼QFN封装选项(3.6mm×2.6mm)
应用场景‌:
  • 动力总成压力/温度传感器
  • 尾气处理系统传感器
  • 车身控制模块(BCM)
二、关键技术设计
1. 双供电架构
模块采用‌双电源设计‌:
  • 主电源输入:通过J3/J6连接器接入
  • 辅助电源:5V/100mA为负载瞬态电路供电
  • 集成TPS7B84-Q1提供3.3V/5V/8V可选基准
2. 智能负载瞬态电路
  • 可调峰值电流:通过R11-R15并联组合设定
  • 可编程上升时间:35ns至700ns分级可调
  • 专用Kelvin检测接口(J23/J27)
3. 汽车级可靠性设计
  • 工作结温范围:-40°C至125°C
  • ±2000V HBM ESD防护
  • 抗闩锁性能>250mA
三、硬件配置详解
1. 关键接口说明
接口类型功能描述
J1/J2SMA高精度电压检测
J3/J6香蕉插座主电源输入
J22SMA函数发生器输入
J23/J27SMAMOSFET栅源/漏源检测
2. 跳线配置方案
  • J12‌:基准电压选择(闭合时使用TPS7B84输出)
  • J13‌:使能控制(左侧=禁用,右侧=使能)
  • J24‌:负载瞬态电路使能
3. 典型测试配置
  1. 输入电源:10V/100mA限流
  2. 函数发生器:0-5V方波,50Ω输出阻抗
  3. 示波器连接:
    • 通道1:J1(VIN)
    • 通道2:J2(VOUT)
    • 电流探头:板载检测槽位
四、应用案例示范
1. 汽车压力传感器供电
  • 配置5V基准输出
  • 启用负载瞬态测试(100mA阶跃)
  • 监测输出电压波动<±2%
2. 多模块级联方案
  • 主模块J1输出接从模块J2
  • 共享CLK信号源
  • 采用菊花链方式扩展输入通道
