MCU数据采集模块安装与配置实践指南
  在岩土工程和大型结构物安全监测领域,南京峟思MCU自动测量单元凭借其模块化设计和多场景适应能力,已成为行业重要工具。
数据采集
  一、安装环境与前期准备
  模块工作温度范围为-40℃至+80℃,湿度需控制在80%以下。安装前需确认三点核心事项:首先选择远离强电磁干扰(高压设备/电机)的监测点;其次准备防水防护箱(避免雨水直接冲刷);最后检查配件完整性,包括模块主体、对应型号传感器(振弦式/差阻式等)、9-24V电源适配器及通讯线缆。多通道型号(如MCU-40)需额外预留10cm侧向散热空间。
  二、硬件安装关键步骤
  固定模块时建议采用支架垂直安装于墙面或桩体,确保通风防潮。接线环节需特别注意端口定义:振弦传感器接1号(频率+)、2号(频率-)及3号(屏蔽接地)端口;差阻式传感器则需连接1号(R1左臂)、2号(R1右臂)和5号(R2左臂)端口。所有外露线缆必须做防水处理,推荐使用热缩管或防水胶带密封。供电优先采用外接电源,当现场无供电条件时,内置锂电池可保障1年以上续航。
  三、软件配置操作流程
  通过RS485/USB连接电脑启动《MCU数据采集系统》软件,自动扫描识别设备后进入核心配置:
  在"ZN参数"界面设定传感器类型(振弦/差阻/电压等)
  按传感器规格配置激励电压(振弦5V/电流型24V)
  设置采集频率(默认1小时/次)
  4G模块需插入SIM卡并配置APN、服务器地址(支持MQTT/TCP协议)
  开启"自报开关"实现断点续传功能
  四、调试维护要点
  完成部署后使用软件远程诊断功能验证传感器连通性,当出现"电缆异常"提示时需重点检查屏蔽线接地。模块默认10分钟无操作进入休眠(功耗<300μA),可通过定时采集或RS485指令唤醒。长期运维需每半年清洁散热孔,并通过软件监控电池电压状态。固件升级可通过官网下载更新包远程推送。
  注意事项
  • 户外安装必须使用防护箱且接线口朝下
  • 屏蔽线需可靠接地防雷击
  • 混接多类传感器时需独立配置各通道参数
  按照要求进行部署MCU模块,能够为桥梁、大坝、边坡等场景提供持续稳定的监测数据支撑。
