ISOM8110DFGEVM光耦模拟器评估模块技术解析
Texas Instruments ISOM8110DFGEVM评估模块评估ISOM8110单通道光电仿真器,具有模拟晶体管输出,采用4引脚DFG SOIC封装。 此模块具有适用于光电晶体管光电耦合器的直接升级和引脚兼容,各种温度条件下稳定的CTR性能,并提供用于基本修改的无源器件和封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOM8110DFGEVM 驱动评估模块用户指南.pdf
特性
  • 适用于光电晶体管光电耦合器的直接升级和引脚兼容
  • 多个测试点和连接接头可实现快速器件评估
  • 1通道二极管仿真器输入
  • 包括无源元件和焊盘,用于基本修改
  • 最大集电极-发射极电压:80VCEO
  • 在宽温度范围内具有稳定的CTR性能
  • 用于基本修改的无源器件和封装
原理图
评估模块
一、产品核心特性
ISOM8110DFGEVM是德州仪器(TI)推出的单通道光耦模拟器评估模块,具有以下突出特性:
性能优势‌:
  • 带宽高达1MHz,关断延迟<100ns
  • 电流传输比(CTR):100%-155%(IF=5mA, VCE=5V)
  • 集电极-发射极电压VCEO最高达80V
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
技术创新‌:
  • 采用硅氧化物(SiO2)隔离屏障技术
  • 消除传统光耦老化效应和温度漂移
  • 输入二极管模拟器功耗降低30%
封装与兼容性‌:
  • 4引脚DFG SOIC封装
  • 引脚兼容主流光电晶体管输出型光耦
  • 评估板尺寸:76.2mm×63.5mm
二、评估模块硬件设计
1. 电路架构
  • 输入侧‌:
    • 可调限流电阻R1(默认1kΩ)
    • 输入电容C1(15pF)可选配
    • 测试点TP1-TP4
  • 输出侧‌:
    • 集电极负载电阻R3/R4(1kΩ)
    • 输出配置跳线J3/J4
    • 高边/低边输出可选
2. 关键接口说明
接口类型功能描述
J1端子台阳极/阴极输入
J2排针集电极输出
J5排母电源/地连接
J6端子台完整引脚引出
3. 典型测试配置
  1. 输入配置‌:
    • 电流源连接J1(IF=1-10mA)
    • 示波器探头接TP1(输入波形)
  2. 输出配置‌:
    • 负载电阻RL=1kΩ
    • 电源VCC=5-24V
    • 示波器通道接TP6(输出波形)
三、应用方案详解
1. 工业控制系统
  • PLC数字输入隔离‌:
    • 配置为低边输出(J4短接)
    • R1调整为2.2kΩ(IF≈2mA)
    • 增加C2=100pF改善噪声抑制
2. 汽车电子系统
  • 电池管理系统(BMS) ‌:
    • 采用高边输出配置(J3短接)
    • 工作电压12V/24V兼容
    • 通过AEC-Q100认证
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出地平面分离
    • 隔离带下方避免走线
    • 高压侧保持3mm爬电距离
四、性能测试数据
1. 时序特性
参数条件最小值典型值最大值单位
传输延迟IF=5mA, RL=1kΩ-0.81.2μs
上升时间VCC=5V, CL=15pF-0.30.5μs
带宽VCE=5V-1.0-MHz
2. 可靠性参数
  • 隔离电压:3.75kV RMS
  • HBM ESD:±4kV
  • 使用寿命:>15年(无光衰问题)
五、设计资源
1. PCB布局指南
  • 顶层布局(图3-2):
    • 输入电路居左
    • 隔离屏障居中
    • 输出电路居右
  • 底层布局(图3-3):
    • 完整地平面
    • 隔离区域开槽
2. BOM关键器件
位号型号规格数量
Q1ISOM8110DFG光耦模拟器1
R1ERJ-6ENF1001V1kΩ 1%1
C3C1608X5R1H105K1μF 50V1
该评估模块通过创新的光耦模拟技术,为工程师提供了传统光耦升级换代的理想解决方案。其优异的时序性能和汽车级可靠性,使其特别适合工业自动化和汽车电子领域的隔离应用需求。
