工业通讯网关:MODBUS TCP转CAN手册部分详解
现代工业制造系统正日益朝着智能化、网络化与信息深度融合的方向快速发展。在这一进程中,实现设备间高效、可靠、实时的数据交换是构建柔性生产线、实现过程透明化监控、以及提升整体生产效率的关键基础。然而,工厂车间环境通常呈现显著的异构性:一方面,以可编程逻辑控制器(PLC)、人机界面(HMI)、监控与数据采集(SCADA)系统及工业计算机为代表的上层管理系统,广泛采用基于以太网的工业协议(如 MODBUS TCP)进行通信,以实现集中监控、数据分析和指令下发;另一方面,在设备执行层,尤其是各类传感器、执行器、驱动器和专用智能设备中,控制器局域网(CAN)总线因其卓越的实时性、高可靠性和抗干扰能力,以及在苛刻工业环境下的成熟表现,成为广泛部署的现场总线标准。
CAN
配置软件
配置模块需要使用配置软件 ,用户可以从光盘或者网站上获取并安装 ,用户使用网关配置软件可以 轻松完成TCP-CAN 的配置 ,包括IP 地址、子网掩码、 网关地址和CAN 数据帧等。
软件安装
在安装 Configuration Studio Pro - CAN(以下简称ECSP-CAN)软件时,推荐使用的计算机配 置如下表所示。
环境类型型号
硬件环境显示器彩色CRT
输入输出标准键盘、鼠标
USB 接口至少 1 个 2.0 接口
显卡分辨率支持1280× 1024
CPUIntel Pentium 2.4GHz 以上
内存512M 以上
硬盘10G 以上
软件环境操作系统Windows7
应用软件Configuration Studio Pro V2.0.1
安装ECSP - CAN 软件的主要步骤如下所述。
第 1 步 选择附加任务
弹出选择附加任务窗口 ,选择是否“创建桌名快捷方式”,然后鼠标左键单击“下一步”,如图所示。
CAN
用户界面介绍
用户界面主要有两部分构成 ,如下图:
A.菜单栏 :包括文件 ,通讯 ,本地 ,帮助等工具;
B.设备窗口 :列举设备信息 ,包括 :工程、 网络、子网等;
C.配置窗口 :配置参数;
菜单栏
提供软件所支持的工程文件操作 ,比如打开、保存; 以及工程的下装与串口设置等。
CAN
在“文件”菜单栏下:
新建 :新建一个新的配置工程;
打开:打开已经保存完整的工程 ,例如xxx.gcsprj
保存 :保存正在编辑的工程;
另存为 :保存当前工程为另外的新名称;
退出 :关闭ECSP-CAN 配置软件;
在“通讯”菜单栏下:
COM 配置:选择正确的串口;
下载 :将配置工程正确下载至网关模块;
上传 :将网关的配置工程上传;
4.7****设备窗口
4.7.1****设备窗口介绍
设备窗口采用树形结构 ,工程中可以记录版本信息等;在网络里 ,可配置总线参数 ,比如选择不同
的网络类型 ,新建工程时选择不同的网络类型后,
在“ 网络”树状选项中可查看参数 ,如下图所示:
在子网中设置CAN 自由协议的通讯参数
CAN
CAN
在子网中添加组 ,可在此组下添加交换数据命令。按照已知的自由通讯协议配置查询和应答命令或者发
送和接收命令 ,右侧配置窗口 ,可显示其参数。设备窗口如下所示:
子网配置-组
添加组操作 :选中子网上单击鼠标右键 ,然后执行“添加组”操作。在子网下增加一个组;
CAN
总结
因字数有限,以上就是小编总结的疆鸿智能Modbus TCP转CAN协议转换网关的部分配置内容,不管您是工程师,还是自动化爱好者如想获取全部网关配置手册都可以滴滴小编,我们一起讨论哦~
