三坐标测量仪:轴类传动零件高效批量检测方案
在高端制造产业链中,传统检测手段如用常规的百分表,做相应的精密轴承直径检测,无法快速的测量,无法量化评价圆度误差,更难以捕捉位置度、轮廓度等关键形位公差。这种碎片化测量导致轴承装配异响、机床加工精度漂移等隐患难以溯源,成为制约产品升级的隐形瓶颈。
针对行业痛点,高精度三坐标测量系统的应用,为产业链带来突破。如中图仪器解决方案交互模式简单,低门槛驾驭复杂检测:
(1)双模式编程界面:初级用户通过图形化“概要模式”快速创建程序;高级用户调用DMIS代码深度优化策略;
(2)可视化操作闭环:所有测量元素实时三维呈现,参数设置与结果输出同步可视化;
(3)智能路径规划:基于CAD模型自动生成无碰撞测量路径,降低编程时间。
三坐标测量仪支持20+类几何特征测量,特别突破传统设备对复杂轮廓(如轴承滚道曲面、机床导轨多边形)的检测局限:
传动
产品功能
(1)几何元素测量:形式多样的元素创建方法,能够测量、构造各种基本几何特征,如点、线、面、圆、球等,以及复杂的几何形状如椭圆、圆柱、圆锥、槽、多边形、曲线和曲面等,具备智能测量和智能路径规划功能,自动判断被测元素类型和规划安全的测量路径。
(2)坐标系创建:支持3-2-1法、迭代和最佳拟合创建坐标系,支持坐标系平移、旋转、保存和调用。
(3)测量程序编写:可进行碰撞检测,提供测针测量路径动画,测量路径预览,基于工件和工装夹具CAD自动检测测针碰撞,对编写程序进行模拟检测和路径优化,支持脱机和联机两种编程模式。支持测量程序的二次调用,如程序循环、条件判断、失效和激活,迷你程序等。
(4)测针管理:具备测针标定和管理功能,可随时保存和调用测针文件,提高多设备协同测量效率。
(5)其他功能:丰富的视图处理工具,可进行CAD模型编辑,如CAD转换,曲线、曲面隐藏,曲面颜色更改等。
在实际测量批量轴类传动零件的作业中,三坐标测量仪相较于传统测量尺寸样式更加灵活,更能满足工厂大批量且精度要求高的轴类零件产品测量需求,同时也大大降低了制造商的人力成本。
传动
