SN74AHC1G02单通道2输入正逻辑或非门技术解析
Texas Instruments SN74AHC1G02/SN74AHC1G02-Q1 2输入正向或非门包含单个2输入或非门,以正向逻辑执行布尔函数Y = A × B或Y = A + B。Texas Instruments SN74AHC1G02-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
*附件:SN74AHC1G02 数据表.pdf
*附件:SN74AHC1G02-EP 数据表.pdf
*附件:SN74AHC1G02-Q1 数据表.pdf
特性
  • 工作电压范围:2V至5.5V
  • 最大tpd :6.5ns(5V时)
  • 低功耗:10µA最大ICC
  • 输出驱动:±8mA(5V时)
  • 所有输入为施密特触发器动作,使电路能容忍较缓慢的输入上升和下降时间
功能框图
汽车应用
一、产品核心特性
SN74AHC1G02是德州仪器(TI)推出的高性能CMOS逻辑器件,具有以下显著特点:
电气特性‌:
  • 宽工作电压范围:2V至5.5V
  • 最大传播延迟仅6.5ns(5V供电时)
  • 低静态电流:最大10μA
  • 支持±8mA输出驱动能力(5V时)
  • 所有输入均具有施密特触发器特性
封装选项‌:
  • DBV(SOT-23,5引脚):2.9mm×2.8mm
  • DCK(SC-70,5引脚):2mm×2.1mm
  • DRL(SOT-553,5引脚):1.6mm×1.6mm
应用领域‌:
  • 车载信息娱乐系统
  • 打印机控制电路
  • 数码相机模块
  • PC/笔记本外设
  • 智能电表
  • 车身控制模块(BCM)
二、功能描述
1. 逻辑功能
该器件实现布尔函数Y = A × B 或 Y = A + B(正逻辑),其功能表如下:
输入A输入B输出Y
高电平X低电平
X高电平低电平
低电平低电平高电平
(X表示任意状态)
三、关键参数分析
1. 极限参数
参数最小值最大值单位
电源电压-0.57V
输入电压-0.57V
输出电压-0.5VCC+0.5V
工作温度-40125°C
2. 推荐工作条件
参数条件最小值最大值单位
电源电压-25.5V
高电平输入VCC=2V1.5-V
低电平输入VCC=2V-0.5V
输入转换速率-20-ns/V
3. 时序特性(5V供电)
参数负载电容典型值最大值单位
tPLH/tPHL15pF5.57ns
tPLH/tPHL50pF7.59ns
四、性能优化方案
1. 降低功耗措施
  • 在满足时序要求下选择最低工作电压
  • 降低不必要的开关频率
  • 使用总线保持电路避免浮空输入
2. 提高可靠性方案
  • 电源端增加TVS二极管防护
  • 长距离传输时添加串联电阻
  • 高温应用时考虑降额使用
3. 热管理建议
根据不同封装的热阻特性:
  • DBV封装:θJA=278°C/W
  • DCK封装:θJA=289.2°C/W
  • DRL封装:θJA=328.7°C/W
建议在高温环境或大电流应用时:
  • 增加散热过孔
  • 扩大铜箔面积
  • 避免密集布局
