光伏储能如何兼顾稳定与高效?并离网、微网模式与安科瑞 系统给出答案
前言 技术咨询:187 1796--4689-
伴随光伏并网规模激增,其对电网稳定性的挑战日益突出。光伏与储能(如大型电池)深度结合形成的“光储一体化”方案,核心价值凸显:
稳定供电: 储能吸纳富余光伏电能,在光照不足或用电高峰时释放,平滑出力波动,保障供电可靠。
提升经济: 优化运行提高自发自用率,降低电费;参与调峰调频等辅助服务,开辟新收益,优化项目收益。
增强灵活: 系统响应迅速,适配多变需求;作为虚拟电厂核心,促进多能互补与区域能源优化,助力动态供需平衡。
1、光伏并网储能
光伏并网储能是接入公共电网运行的光伏储能系统,无法脱离电网独立工作,核心目标是优化光伏消纳、降低用电成本或辅助电网稳定。一般由光伏组串、储能设备、逆变器、交流开关、负载、配电单元、电表、电网等组成。光伏组串将太阳能转化为电能,经逆变器转换后,优先供给负载,多余电能可送入电网,储能设备可在需要时释放电能,起到平滑功率、削峰填谷等作用。
电网
作为新兴清洁能源应用场景,光伏并网储能系统在我国新能源市场备受关注。它将光伏发电、储能装置与交流电网结合,实现了清洁能源的高效利用,主要优势体现在以下几个方面:
提升光伏利用率。光伏发电受天气、地理因素影响容易出现波动,储能装置能够平滑输出功率,降低对电网的冲击,还能在低光照时为电网供能。
增强电网稳定性。系统可以实时监测并调节电网,当电网出现波动时,储能装置能快速响应,平衡电力供需。
促进新能源消纳。随着光伏、风电等新能源的快速发展,消纳问题日益突出,该系统能够提升新能源接入与消纳能力,通过储能调度实现电力平滑输出,缓解电网调峰压力。
2、光伏离网储能
光伏离网储能是完全独立于公共电网运行的光伏储能系统,是无电网覆盖地区的 “独立供电单元”,实现能源自给自足。主要由光伏组件、太阳能控制器、逆变器、蓄电池组、负载等构成。光伏方阵接收太阳能并转化为电能,通过控制器控制,将电能存储在蓄电池中或直接供给负载,逆变器则将蓄电池的直流电转换为交流电供交流负载使用。
电网
3、光伏并离网储能
光伏并离网储能兼具 “并网运行” 和 “离网运行” 双模式的光伏储能系统,核心目标是兼顾电网协同与供电可靠性,可在电网故障时无缝切换为离网模式。通常由光伏组件、并离网混合逆变器、蓄电池、负载等构成。光伏组件发电后,通过并离网混合逆变器,可在并网时将多余电能送入电网或给蓄电池充电,离网时则直接为负载供电或给蓄电池充电,蓄电池在不同模式下都起到能量存储和调节作用。
电网
4、微网储能系统
微网储能系统以储能为核心调节单元的小型综合能源系统,可包含光伏、风电、柴油发电机等多种能源,能独立运行(离网微网)或与大电网互联(并网微网),核心目标是实现多能源协同优化与区域能源自治。通常包含光伏组件、风机等发电单元,储能单元(包含储能电池组、电池管理系统、储能变流器等),监控与调度管理单元(包括中央控制系统、能量管理系统等)以及负载等。多种能源在能量管理系统的协调下,实现协同工作,储能单元起到稳定系统、调节能量的关键作用。
电网
5、安科瑞微电网能量管理系统
安科瑞微电网能量管理系统Acrel-2000MG满足光伏系统、储能系统等设备的接入,进行全天候数据采集分析,监视光伏、储能、等系统的运行状态及健康状况,是一个集监控、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源利用,削峰填谷、平滑负荷,提高电网运行稳定性与设备运行效率、降低供电成本,为企业微电网提供安全、可靠、经济运行全新的解决方案。
方案架构-并网
电网
方案架构-离网
电网
5.1主要功能
5.2产品介绍
电网
电网
6、结语
从离网、并离网到并网及微网储能,光伏储能始终围绕 “自主、高效、可靠” 进化。安科瑞微电网能量管理系统作为 “智慧中枢”,精准适配各类场景:保障离网供需、助力并网套利协同、支撑并离网稳定切换,更能在微网中统筹多能源,智能提升清洁能源利用率。
