REF6241 4.096V、3ppm/°C高精度基准电压源数据手册
REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Δ-Σ模数转换器(ADC)在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗、高带宽缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC的REF引脚,以及精密数模转换器(DAC)。
*附件:ref6241.pdf
REF6000系列能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,并具有最小的压降,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF62xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为3 ppm/°C,初始精度为0.05%。
特性
  • 优异的温度漂移性能
    • 0°C 至 +70°C 范围内为 3 ppm/°C(最大值)
  • 极低噪音
    • 总噪声:5 μV有效值带 47-μF 电容器
    • 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV 聚丙烯 /V
  • 集成ADC驱动缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
    • 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
    • 支持突发模式DAQ系统
  • 低电源电流:820 μA
  • 低关断电流:1 μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 极低的噪声和失真
    • 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
    • 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
  • 输出电流驱动:±4 mA
  • 可编程短路电流
  • 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
REF62xx是德州仪器(TI)推出的高精度电压参考源系列,集成ADC驱动缓冲器,专为驱动精密数据转换器(如SAR ADC和ΔΣ ADC)的REF引脚设计。该系列具有极低噪声(5 µVRMS)、低温漂(最大3 ppm/°C)和高初始精度(±0.05%),适用于测试设备、医疗仪器等高精度数据采集系统。
2. 核心特性
  • 温度性能‌:0°C至70°C范围内温漂最大3 ppm/°C。
  • 噪声性能‌:
    • 总噪声:5 µVRMS(CL=47 µF时);
    • 1/f噪声(0.1 Hz至10 Hz):3 µVPP/V。
  • 集成缓冲器‌:
    • 输出阻抗<50 mΩ(0-200 kHz);
    • 支持18位精度的首样本采集(如ADS8881)。
  • 低功耗‌:工作电流820 µA,关断电流1 µA。
3. 应用场景
  • ATE测试仪、示波器
  • PLC模拟输入模块
  • 医疗设备与精密数据采集系统
4. 关键设计优势
  • 直接驱动ADC REF引脚‌:无需外置缓冲器,简化布局。
  • 突发模式支持‌:在1 MSPS采样率下,首样本精度达18位。
  • 稳定性‌:支持10-47 µF输出电容,ESR要求低至5 mΩ。
5. 型号与参数对比
型号输出电压温漂(ppm/°C)输出电流
REF62252.5V3(0-70°C)±4 mA
REF62505V3(0-70°C)±3 mA
6. 封装与布局建议
  • 封装‌:8引脚VSSOP(3mm×3mm)。
  • 布局要点‌:
    • 输出电容靠近ADC放置;
    • 使用独立地平面减少噪声耦合。
7. 典型性能曲线
  • 参考电压跌落(1 LSB内,1 MSPS采样);
  • FFT显示THD低至-125 dB(1 kHz输入)。
8. 文档支持
包含详细电气特性、热性能数据及参考设计(如REF6025EVM-PDK用户指南)。
