REF6230 3V、3ppm/°C高精度基准电压源,集成缓冲器和使能引脚数据手册
REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Δ-Σ模数转换器(ADC)在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗、高带宽缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC的REF引脚,以及精密数模转换器(DAC)。
*附件:ref6230.pdf
REF6000系列能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,并具有最小的压降,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF62xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为3 ppm/°C,初始精度为0.05%。
特性
  • 优异的温度漂移性能
    • 0°C 至 +70°C 范围内为 3 ppm/°C(最大值)
  • 极低噪音
    • 总噪声:5 μV有效值带 47-μF 电容器
    • 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV 聚丙烯 /V
  • 集成ADC驱动缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
    • 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
    • 支持突发模式DAQ系统
  • 低电源电流:820 μA
  • 低关断电流:1 μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 极低的噪声和失真
    • 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
    • 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
  • 输出电流驱动:±4 mA
  • 可编程短路电流
  • 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
REF62xx是德州仪器(TI)推出的高精度电压参考源系列,集成ADC驱动缓冲器,专为驱动精密数据转换器(如SAR ADC和ΔΣ ADC)的参考引脚(REF)设计。该系列具有极低噪声(5 µVRMS)、低温漂(最大3 ppm/°C)和高初始精度(±0.05%),适用于要求18位及以上精度的数据采集系统。
2. 关键特性
  • 温度性能‌:0°C至70°C范围内最大温漂3 ppm/°C。
  • 噪声性能‌:
    • 总噪声:5 µVRMS(CL=47 µF时)。
    • 1/f噪声(0.1 Hz至10 Hz):3 µVPP/V。
  • 集成ADC驱动缓冲器‌:
    • 输出阻抗<50 mΩ(0-200 kHz)。
    • 支持突发模式(Burst-Mode)数据采集,首次采样即可达到18位精度。
  • 低功耗‌:工作电流820 µA(典型值),关断电流1 µA。
  • 输出电流能力‌:±4 mA(部分型号支持±3.5 mA或±3 mA)。
3. 应用领域
  • 自动测试设备(ATE)和示波器。
  • 工业PLC模拟输入模块。
  • 医疗设备与精密数据采集系统。
4. 功能描述
  • 动态负载支持‌:直接驱动ADC参考引脚,应对电容切换导致的动态负载,避免电压跌落(Droop)。
  • 稳定性设计‌:需外接10-47 µF输出电容,ESR范围5-100 mΩ(具体值依赖电容容量)。
  • 短路保护‌:通过SS引脚外接电阻可编程限制短路电流。
5. 典型应用电路
  • 突发模式数据采集系统‌:
    • 搭配ADS8881 SAR ADC(18位,1 MSPS),实现THD < -125 dB,SNR达100.5 dB。
    • 参考电压跌落控制在1 LSB(18位)以内,确保首次采样精度。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:8引脚VSSOP(DGK),尺寸3.00 mm × 3.00 mm。
  • 型号覆盖‌:
    • 输出电压选项:2.5V(REF6225)、3V(REF6230)、3.3V(REF6233)、4.096V(REF6241)、4.5V(REF6245)、5V(REF6250)。
7. 设计注意事项
  • 布局建议‌:缩短REF62xx与ADC的走线,分离模拟与数字地平面,避免寄生效应。
  • 热管理‌:确保结温不超过150°C,需计算功耗与热阻(RθJA=158.5°C/W)。
8. 文档支持
  • 数据手册(SBOS748)包含详细电气特性、典型曲线及参考设计。
  • 相关资源:ADS8881 ADC数据手册、热性能评估报告(SLYY097)。
该系列通过集成缓冲器和优化动态响应,解决了高精度ADC参考电压稳定性的核心挑战,适用于高速、高分辨率数据采集场景。
