在工业自动化的江湖里,有一种接口自带“老炮”气质——它叫 CAN(Controller Area Network)。
它不像网口那样需要复杂的协议堆栈,也不像 RS485 那样“一对一问答”,而是天生适合多节点、实时、高可靠的环境。今天,我们就借着 深圳市钡铼技术有限公司 ARMxy 系列 BL410 控制器,来聊聊 CAN 接口在工业场景里的那些事。
01 为什么是 CAN?
CAN 总线最早是博世为汽车设计的通讯系统,如今早已杀进各种工业现场。它的魅力来自几个关键特性:
多节点广播:一个数据包可以让所有节点同时收到,天然适合分布式控制。
实时性强:基于优先级仲裁机制,关键数据先发先到。
抗干扰强:差分信号 + 错误检测,能在高噪声环境下依旧稳如老狗。
布线简单:双绞线就能跑几十米到上百米,成本低。
对于 储能系统 BMS、AGV 小车、变频器网络、PLC 间通信 等场景,CAN 都是老牌热门选手。
02 ARMxy 系列 CAN 接口硬件玩法
BL410 系列的 CAN 接口是通过 X 系列 IO 板引出的,比如:
X12 / X21 / X24 / X25 / X27 等型号自带 CAN 口;
单 CAN 口(如 can0)或双 CAN 口(如 can0 / can1)可选;
同时可与 DI、DO、RS485 等接口混合组合,实现一块板多种通讯能力。
03 工业现场的 CAN 应用组合拳
在 ARMxy 系列上,CAN 口不仅能单打独斗,还能配合其他接口打“组合拳”:
储能柜:CAN 口采集 BMS 数据,RS485 采集逆变器与传感器,LAN 口上传 EMS。
AGV / 机器人:CAN 口与驱动器、传感器通讯,LAN 口连调度系统。
变频器组网:CAN 实现多台 VFD 的协同控制,485 负责外部传感器采集。
混合协议网关:CAN + Modbus + MQTT/OPC UA,打通设备到云的最后一公里。
04 用 ARMxy 做 CAN,值在哪?
硬件工业级:-40~85℃ 工业温度,铝合金外壳 + EMC 抗干扰设计;
软件灵活性:原生 Linux 支持 SocketCAN,Node-RED、C++、Python 随你用;
接口可定制:X/Y 板灵活组合,CAN 口数量、功能自由选;
算力充足:RK3568 四核 A55 + 1TOPS NPU,边缘计算毫无压力。
05 写在最后机
在工业通讯的赛道上,CAN 接口是那个稳健可靠的老司机,而 ARMxy 系列 BL410 控制器则是给这位老司机换上了更强劲的引擎、更灵活的方向盘和更多的工具箱。无论你是做储能 EMS、AGV 调度,还是多驱动器协同控制,ARMxy 的 CAN 接口都能帮你把通讯跑得又快又稳。
—— 深圳市钡铼技术有限公司工业通讯,因稳定而精彩。
