超低电压!思瑞浦推出I3C电平转换器TPT29606,赋能服务器通信应用
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出面向I3C应用的电平转换芯片TPT29606可以传输开漏(Open-Drain)信号和推挽(Push-Pull)信号,兼容I2C和SPI等应用场景,支持最低0.72V供电电压,最高26Mbps的传输速率,广泛应用于服务器、路由器、存储、PC等领域。
01TPT29606产品优势
更低的输入电压范围
VCCA和VCCB允许的输入电压范围低至0.72V,芯片极限耐压高达2.5V,有效减小因为输入过冲而导致芯片失效的可能性,静态功耗也仅有μA级别,非常适合I3C或者其他有低压电平转换需求的应用场景。
兼容多种总线和更高的传输速率
TPT29606除了满足I3C总线的电平转换需求外,还向下兼容I2C协议,此外还适用于SPI、SMBus、PMBus等多种场景。其中对于I3C总线应用,支持最高12.5MHz的传输速率;对于SPI总线应用,速率则高达26MHz。
电气隔离,自动方向检测
当芯片使能引脚OE或者任意一路VCCx为低电平,所有I/O引脚会进入高阻状态,实现芯片两端隔离的功能。另外芯片的VCCA和VCCB没有上电时序要求,使用过程中也会自动检测信号的传输方向进行切换,无需方向控制,使系统设计变得更加简单。
更高的ESD和Latch-up能力
TPT29606的HBM(ANSI/ESDA/JEDEC JS-001)高达±7kVCDM(ANSI/ESDA/JEDEC JS-002)也达到±1.5kVLatch-up(JESD78)更是高达±600mA,大幅度提升了客户系统的鲁棒性。
02TPT29606产品特性
•适用场景:I3C、I2C、SPI、SMBus、PMBus、etc.
•通道数量:2 channels
•输入电压范围:VCCA支持0.72~1.98V、VCCB支持0.72~1.98V(VCCA ≤ VCCB)
•温度范围:-40℃ ~ 125℃
•封装形式:SOT23-8、DFN1.4*1-8
03TPT29606典型应用
TPT29606可满足包括I3C在内的多种总线电平转换要求。芯片内部设计了上升/下降沿加速电路,当检测到上升沿时,芯片内部通过单稳态电路控制加速电路开启,总线电平被迅速上升到VCCX。上升沿加速电路关闭后,总线通过内部10kΩ的上拉电阻维持高电平。该上拉电阻仅在 VCCA 和 VCCB都上电、OE 为高电平,且总线为高电平的情况下才被启用,在低电平期间自动禁用,以减小功耗。对于I3C应用,无需额外的外部上拉电阻。对于I2C应用,仍需保留外部上拉电阻。
服务器
图1 TPT29606内部功能框图
当VCCA或者VCCB中的任何一路断开连接的时候,芯片会自动进入power-down模式并同时关闭所有的输出接口,对外部电路提供保护。如果不需要进行使能控制,OE可以直接连接到VCCA,如果需要控制可以连接到GPIO。
TPT29606针对I3C、I2C和SPI的典型应用分别如下图:
服务器
图2 TPT29606的I3C应用推荐电路
服务器
图3 TPT29606的I2C应用推荐电路
服务器
图4 TPT29606的SPI应用推荐电路
