PGA855评估模块(EVM)技术解析与应用指南
Texas Instruments PGA855EVM评估模块设计用于评估具有差分输出的PGA855高精度可编程增益放大器的性能。 PGA855放大器具有超级β输入晶体管,可提供超低输入失调电压、失调漂移、输入偏置电流、输入电压噪声和电流噪声。该评估模块使用输入(±4V (8V) 至 ±18V (36V))和输出(±2.25V (4.5V) 至 ±18V (36V))级电源运行。
数据手册:*附件:Texas Instruments PGA855EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 提供对PGA855功能的访问并测量PGA855的性能
  • 可访问输出电压共模(VOCM)控制以及VO+和VO-引脚以用于评估
  • 超小型A版(SMA)连接器和测试点可实现快速测试
  • 可编程增益放大器 (PGA) 可配置为0.125V/V至16V/V
原理图
评估模块
一、核心特性
  • 高精度放大‌:支持8种二进制增益设置(0.125V/V至16V/V)
  • 全差分架构‌:优化用于驱动高性能模数转换器(ADC)
  • 超低噪声设计‌:采用TI超级β输入晶体管技术
  • 灵活配置‌:提供跳线设置和外部控制接口
核心器件PGA855特性‌:
  • 输入偏移电压极低
  • 输入偏置电流极小
  • 输入电压和电流噪声超低
  • 输出共模电压可通过VOCM引脚独立设置
二、硬件设计解析
1. 电源架构设计
模块采用双电源架构:
  • 输入级电源‌:±4V至±18V(8V至36V单电源)
  • 输出级电源‌:±2.25V至±18V(4.5V至36V单电源)
关键设计要点‌:
  • 输出级电源不得高于输入级电源电压
  • 默认通过跳线J9和J16将输出级电源连接至输入级电源
  • 可通过J14连接器提供外部输出级电源
2. 信号接口设计
输入接口‌:
  • 非反相输入(IN+):SMA连接器J3
  • 反相输入(IN-):SMA连接器J6
  • 共模电压(VOCM):螺丝端子连接器J1
输出接口‌:
  • 差分输出(OUT+/OUT-):SMA连接器J2/J8和螺丝端子J4
  • 测试点TP4(OUT-)和TP6(OUT+)便于测量
3. 增益控制设计
提供三种增益设置方式:
  1. 跳线设置‌:
    • J10控制A2引脚
    • J11控制A1引脚
    • J12控制A0引脚
  2. 外部控制‌:
    • 通过J15连接器(100mil间距)提供外部控制接口
  3. 默认配置‌:
    • 增益设置为0.125V/V(所有跳线开路)
增益选择真值表‌:
A2A1A0增益(V/V)
0000.125
0010.25
0100.5
0111
1002
1014
1108
11116
三、评估板使用指南
1. 基本连接步骤
  1. 连接输入级电源至J13连接器
  2. 连接输出级电源(可选,默认使用输入级电源)
  3. 设置所需增益配置
  4. 连接输入信号至J3/J6 SMA接口
  5. 连接输出测量设备至J2/J8 SMA接口
2. 关键跳线配置
跳线功能默认位置说明
J5IN+配置2-32-3:输入信号至J3; 1-2+接地
J7IN-配置2-32-3:输入信号至J6; 1-2:IN-接地
J9LVDD+连接1-21-2:输出级电源接+VCC; 2-3:接外部电源
J16LVSS-连接1-21-2:输出级电源接-VEE; 2-3:接外部电源
3. 保护功能
  • 输入过压保护‌:通过D2/D4/D5实现(36V TVS二极管)
  • 静电防护警告‌:模块包含对ESD敏感的元器件
  • 高温警告‌:大电流条件下器件可能变热
四、PCB设计要点
1. 层叠结构
  • 顶层‌:信号走线+完整地平面
  • 第二层‌:完整地平面
  • 第三层‌:电源层(输入级)
  • 底层‌:电源层(输出级)
2. 布局关键
  • 对称布局差分输入/输出路径
  • 去耦电容靠近电源引脚放置
  • VOCM旁路电容(C1)靠近VOCM引脚
  • 为每个接地元件提供独立过孔
3. 可选元件
  • C4/C14:并联于内部反馈电阻,实现噪声滤波
  • R6/R10/C9/C5/C12:可选输入低通滤波器
  • R7/R11:负载电阻焊盘
五、典型应用场景
  1. ADC驱动器‌:优化用于驱动全差分ADC
  2. 传感器信号调理‌:适用于需要可调增益的传感器接口
  3. 医疗设备‌:心电、脑电等生物电信号放大
  4. 工业测量‌:应变计、热电偶等信号调理
六、设计注意事项
  1. 使用前务必阅读完整的用户指南
  2. 操作时采取适当的ESD防护措施
  3. 不要超过规定的电源电压范围
  4. 输出级电源电压不得高于输入级电源电压
  5. 高增益设置时注意噪声优化
PGA855EVM为工程师提供了快速评估PGA855性能的完整平台,其灵活的设计允许用户测试各种配置下的器件特性,是开发高精度信号调理系统的理想工具。
