车规级LDO赛道爆发!四大厂商齐推硬核新品,5.3μA静态电流
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)在汽车电子系统日益复杂化,对关键元器件的可靠性、精度和安全性提出了更高要求。对LDO的需求也越来越高。电子发烧友网关注到,当前有多家企业推出了LDO新品,包括润石科技、安世半导体、力芯微、闻泰科技等。
LDO在汽车领域至关重要
LDO低压差线性稳压器(Low Dropout Regulator)是一种特殊类型的直流线性电压调节器,能够将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。这意味着即使输入电压只比输出电压高出一点点,LDO也能正常工作。
例如在电池供电设备中,当电池电压随着使用时间逐渐下降时,LDO可以确保输出给负载的电压保持在一个稳定的水平,直到电池电压降到无法维持输出为止。在汽车的应用上,如果LDO 效率欠佳,会增加能耗、缩短电动汽车续航里程。
电压跟随型低压差线性稳压芯片(即LDO)是一类功能比较特殊的LDO稳压器。与传统固定或可调输出电压的LDO不同,其输出电压(VOUT)直接跟踪或者说“跟随”其参考输入电压(VREF),即VOUT=VREF,极大提升了系统的电压匹配精度和稳定性。
润石科技指出,电压跟随型LDO主要是针对汽车电子应用领域的特殊电路保护设计,通常使用于给汽车非车载传感器或者其他非板载模块供电,以保证传感器工作电压的精准和稳定,并可防止因电缆断裂而导致的对地短路或电池短路时损坏板载元件。
与开关式稳压器相比,LDO具备设计简单、体积小、成本低以及输出纹波较小等优点,但效率相对较低,特别是在输入电压远高于输出电压的情况下,因为它们通过电阻性元件消耗掉多余的电压作为热量散发出去。
润石推出首款电压跟随型LDO
今年5月,润石科技宣布公司推出首款电压跟随型LDO RS3011-Q1。其具备宽输入电压耐受能力(-40V至45V),可从容应对车辆启动时的瞬态电压冲击;同时提供高达300mA的持续输出电流,满足各类车载电子设备的负载需求。这种高可靠设计特别适用于为汽车电子应用场景提供稳定电力支持。
根据介绍,RS3011-Q1具备以下特点:一是可调输出电压范围为1.5V ~ 40V,输出电压完全跟随外部VREF输入,适用于多种传感器供电需求。二是超低静态功耗为80μA(轻载条件下),符合汽车低功耗设计趋势。三是最大输出电流达到300mA。四是极低跟踪误差最大仅4mV,确保输出电压高度精确地复现参考电压,提升系统测量精度。五是优异电源纹波抑制比(PSRR)为78dB @ 100Hz。此外,其还具备低压差特性,为280mV @ 200mA。
RS3011-Q1还具备多重保护机制,包括反极性输入保护、输出短路保护(对地、对电源)、输出引脚感性负载钳位保护、内置过温保护(OTP)与过流保护(OCP)。
安世半导体LDO稳压器支持5.3 μA静态电流
Nexperia(安世半导体)近日新推出一系列超低静态电流通用低压差(LDO)稳压器,产品符合AEC-Q100标准。适用于汽车、电动工具、电动自行车及电池组等领域。该系列LDO不仅具有卓越的能效表现,在轻载条件下的性能优化,使其成为待机和CAN唤醒系统中关键组件如微控制器(MCU)、控制器局域网(CAN)或局域互联网(LIN)收发器的理想电源选择。
官方介绍,该新系列同时包含高精度带输出跟随的LDO,集成输出保护功能,且输入电压范围较宽。该系列LDO的能效表现突出,轻载时的静态电流低至5.3 μA(典型值),关机模式下的关断电流仅有300 nA(典型值),是待机和CAN唤醒系统中的微控制器(MCU)、控制器局域网(CAN)或局域互联网(LIN)收发器等常开组件的理想供电选择。
其中,跟随LDO NEX91207-Q100能够提供高达70mA的输出电流,采用紧凑的SOT23-5和SOT23-5S封装。
带输出跟随的LDO还能进一步满足PCB板外供电场景(如传感器供电)的需求。这类应用通常需要高度可靠的输出保护,以防止对地短路、对电池短路及反向电流等潜在风险。
为了进一步增强系统的可靠性,安世半导体的这一系列LDO集成了全面的输出保护机制,包括但不限于过流保护、过热保护以及反极性保护等。此外,在比例传感或测量应用中,这些LDO凭借其出色的输出精度,可以将输出误差控制在±5 mV之内,非常适合用于跟随模数转换器(ADC)或MCU的供电电压调整。
该系列中的NEX90x30-Q100 LDO具备300 mA输出电流能力,提供了底部散热的8引脚HTSSOP封装(3 mm × 3 mm)和DFN6封装(2 mm × 2 mm),适合需要较高电流的应用场合。而针对较低负载电流需求的应用场景,该系列中的NEX90x15-Q100则提供了150 mA的输出电流,同时支持SOT23-5、SOT223-4和HWSON6 (DFN-6)等多种封装形式,以满足不同设计需求。
力芯微ET7H2XX输出电流可达200mA
力芯微针对高压电源输入,功耗较低,抗干扰较强要求的智能化设备推出一系列低功耗低压差线性稳压器ET7H2XX。这款创新产品提供了出色的静态电流控制、强大的输出能力以及灵活的封装选择。
力芯微此次推出的LDO产品采用了先进的CMOS工艺与PMOSFET传输器件相结合的设计架构。其静态电流仅为30µA,意味着在待机或轻载状态下,设备能够显著降低能耗,从而延长电池续航时间。
该产品支持2.5V至16V的宽输入电压范围,可灵活适配各类电源系统。提供1.2V和1.8V两种固定输出电压版本。在负载能力方面,最大输出电流可达200mA,足以驱动多数便携式设备的主控模块及外设组件。
在Dropout典型值方面,在负载200mA且输出电压为1.2V时为1000mV;而在相同负载下输出1.8V时,Dropout进一步降至680mV。这一低压差特性使得该器件能够在电池电压逐渐下降的过程中,仍能保持高效的能量转换效率,特别适合锂电池供电的移动终端设备。
在其他方面,该系列的短路电流为100mA,提供SOT89-3;SOT23-5;SOT23-3;DFN4(1×1)
等多种封装形式。
除了上述企业,闻泰科技也在今年3月宣布推出一系列车规级超低静态电流通用低压差(LDO)稳压器,符合 AEC-Q100 标准。该系列产品集成短路保护、过流保护和热关断等多重防护功能,可支持-40℃至125℃(环境温度)或-40℃至150℃(结温)的宽温工作范围,适用于严苛的汽车电子应用环境。
随着智能终端对能效和稳定性要求的不断提升,LDO成为电源管理领域的关键产品,助力各类便携式与通信设备实现更长续航与更优性能。通过技术创新,润石科技、安世半导体、力芯微、闻泰科技等企业实现了性能与功耗的完美平衡,不仅满足了当前市场对低功耗、高稳定性电源管理的需求,更为未来智能设备的升级换代提供了坚实的硬件基础。
