REF6225 2.5V、3ppm/°C高精度基准电压源,集成缓冲器和使能引脚数据手册
REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Δ-Σ模数转换器(ADC)在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗、高带宽缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC的REF引脚,以及精密数模转换器(DAC)。
REF6000系列能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,并具有最小的压降,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF62xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为3 ppm/°C,初始精度为0.05%。
*附件:ref6225.pdf
特性
  • 优异的温度漂移性能
    • 0°C 至 +70°C 范围内为 3 ppm/°C(最大值)
  • 极低噪音
    • 总噪声:5 μV有效值带 47-μF 电容器
    • 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV 聚丙烯 /V
  • 集成ADC驱动缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
    • 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
    • 支持突发模式DAQ系统
  • 低电源电流:820 μA
  • 低关断电流:1 μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 极低的噪声和失真
    • 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
    • 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
  • 输出电流驱动:±4 mA
  • 可编程短路电流
  • 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
1. 产品概述
REF62xx系列是德州仪器(TI)推出的高精度电压参考源,集成ADC驱动缓冲器,专为驱动精密数据转换器(如SAR ADC和ΔΣ ADC)的REF引脚设计。核心特性包括:
  • 超低温度漂移‌:最大3 ppm/°C(0°C至70°C)
  • 极低噪声‌:总噪声5 µVRMS(47 µF电容下),0.1 Hz至10 Hz频段噪声3 µVPP/V
  • 集成缓冲器‌:输出阻抗<50 mΩ(0-200 kHz),支持18位精度首样本转换
  • 低功耗‌:静态电流820 µA,关断电流1 µA
  • 高初始精度‌:±0.05%
2. 关键应用领域
  • ATE测试设备与示波器
  • 医疗设备与PLC模拟输入模块
  • 精密数据采集系统(DAQ)
3. 技术亮点
  • 动态负载驱动能力‌:直接驱动ADS88xx(SAR ADC)和ADS127xx(ΔΣ ADC)的REF引脚,避免电压跌落(Droop <1 LSB@18位)。
  • 温度稳定性‌:通过盒式法(Box Method)计算漂移,确保全温区性能。
  • 噪声优化‌:1 µF滤波电容(FILT引脚)降低宽带噪声,输出电容(10-47 µF)需匹配ESR(5-100 mΩ)以保持稳定性。
4. 功能模式与保护
  • 使能控制‌:EN引脚高电平激活,低电平关断(输出高阻,电流降至1 µA)。
  • 短路保护‌:通过SS引脚外接电阻(RSS)编程限流值,计算公式:
    • 源电流限值:ISC = (80×10⁻⁹)×RSS + (3×10⁻³)
    • 灌电流限值:ISC = (115×10⁻⁹)×RSS + (4.6×10⁻³)
5. 封装与规格
  • 封装类型‌:8引脚VSSOP(DGK),尺寸3.00 mm × 3.00 mm
  • 工作条件‌:输入电压3V至5.5V(视型号而定),温度范围-40°C至125°C
6. 设计参考
  • 典型电路‌:推荐使用47 µF输出电容(低ESR)和1 µF滤波电容,布局时需缩短REF引脚与ADC的走线距离。
  • 性能验证‌:实测驱动ADS8881时,SNR达100.5 dB,THD低至-125 dB,支持1 MSPS吞吐量。
7. 文档支持
包含详细电气特性、热性能参数、噪声频谱及参考电路设计,适用于高精度信号链系统开发。
