我们交付的不仅是产品
更是可量化的竞争优势
万物互联的时代,需求从未被标准化定义
当您面对特殊的传感器使用需求时,是否正被以下难题所困扰?
国产替代难觅良品:想要找到在性能、精度以及稳定性等关键指标上,都能与原装进口传感器相媲美的国产替代品,简直难如登天……
A
需求量少,定制门槛却高:出于成本和利润的考量,不少国产厂家设置的定制起订量居高不下,让小批量需求的客户望而却步。
B
替换后兼容问题频发:新替换的传感器安装后,在与原有设备进行通信、电气连接以及机械结构匹配时,常常会出现各种各样的兼容性问题。
C
明治传感以十几载传感技术积淀为基,
突破"标准品"桎梏,将每一份期待转化为可落地的解决方案
明治传感器支持
哪些
类别的定制?
常规定制
① 产品外观
尺寸:根据您设备的安装空间与使用需求,精准定制尺寸
颜色:定制外壳颜色
② 关键参数
检测范围:按照您的实际需求精准设定传感器的检测范围,确保传感器能够在特定范围内发挥最佳性能。
响应时间:根据不同应用场景对响应速度的要求,提供快速响应、中速响应和慢速响应等多种响应时间定制服务。
输出信号:提供模拟信号、数字信号、频率信号等多种输出信号类型定制,满足不同设备对信号接收和处理的需求。
光源及形状:根据不同的检测物体与检测精度要求,定制传感器的光斑大小与形状,光源(红光、蓝光、激光、红外光等)
算法定制:针对用户不同场景和不同需求,对传感器内部信号处理方案定制化处理(如并排安装防干扰、),满足用户需求的同时,提高产品稳定性。
③ 连接方式
针脚数量、线缆数量、接插端子,确保连接可靠性与应用的适应性
④ 线缆或其他
高柔线、线缆线径、线缆颜色;高导电性、耐腐蚀、耐高温、耐磨损等选择以适应不同工作环境对线缆性能的要求。
⑤ 特殊应用场景定制
防护等级(IPXX):依据传感器使用环境的防护要求,提供不同 IP 防护等级的定制服务,从常见的 IP54、IP65 到高要求的 IP67、IP68 等
耐腐蚀:通过材料选择和结构设计,使传感器能够长期在强酸、强碱、盐雾、有机溶剂等腐蚀性环境中稳定工作,避免因化学腐蚀导致性能衰减或失效。
耐高温:通过耐温材料、散热设计和结构优化,使传感器能够在高温环境(如熔炉、发动机舱、冶金设备)中保持测量精度和结构稳定性。
耐低温:通过低温材料选择和防冷凝设计,使传感器在极低温环境(如极地、冷链、液化天然气储运)中保持机械灵活性和电气性能。
抗干扰:通过电磁屏蔽、信号处理优化和机械减震设计,使传感器在强电磁场、高频振动或机械冲击环境中准确输出信号,避免误报或失效。
⑥ 配件定制
螺丝、支架、反光板、保护罩、遮光罩、转角镜等配件
功能定制
可定制多种类型的传感器,包括但不限于:
位移传感器:精准捕捉物体的位移变化,无论是微小的线性位移还是大幅度的移动,都能精确测量,为工业自动化设备、精密测量仪器等提供可靠的位移数据,满足不同行业对位移检测的严苛要求。
速度传感器:实时监测物体的运动速度,无论是旋转速度还是直线速度,都能快速、准确地反馈,为设备的速度控制和性能监测提供关键支持。
液位传感器:实时检测液体在容器中的液位高度,无论是水箱、油罐还是化工反应釜,都能精确感知液位变化,为液体存储、输送和加工过程提供重要的液位信息,确保生产过程的安全和稳定。
湿度传感器:监测环境或物体的湿度变化,在农业种植、仓储物流、电子制造等领域有着广泛的应用,帮助用户及时掌握湿度情况,采取相应的措施,保证产品质量和生产环境的适宜性。
气体传感器:对各种气体进行检测和监测,包括可燃气体、有毒气体、有害气体等,能够快速、准确地检测出气体的浓度和种类,为工业安全、环境监测、医疗健康等领域提供重要的气体数据。
磁性传感器:检测磁场的变化,广泛应用于电机控制、位置检测、速度测量等领域,能够快速、准确地感知磁场的强度和方向,为设备的正常运行和精确控制提供关键信息。
行业解决方案
深度洞察场景,解决用户应用难点
PCB检测:现场采集数据,通过光机分析优化光源布局,解决金属反光干扰难题
医疗行业:定制特殊光源传感器,适配高精度、无菌环境等严苛需求
锂电行业:机械手上检测高反光电池有无,开发出具备抗高反光、抗并排干扰、适应高速运动的激光传感器
发电领域:研发火焰光谱分析技术,实时监测煤炭燃烧状态,精准调控送煤量与风机效率
感知无界
无源星闪传感器
2024年,明治传感在智能制造领域迈出了重要的一步,成功推出了无线传感技术,用明治独有的“线缆消失术”为智能制造行业带来了新的解决方案!
解决了传统有线传感器在部署和使用上的局限性。通过无线供电技术,传感器能够摆脱电线的束缚,实现自由部署和灵活应用。无论是在复杂的工业生产线,还是在难以布线的高空环境,无线传感技术都能轻松应对。
2025年,明治传感将再次以创新者的姿态,将无线传感技术与星闪无线通讯技术完美融合,确保了无线传感器之间的高效、稳定的数据传输,使数据能够实时、准确地被收集和分析。
定制流程
无论是哪种类型传感器的定制需求,明治传感都将深入剖析您的应用场景、技术规格与成本预算,通过扎实的研发实力,为您打造性能卓越、质量可靠、价格合理的定制化产品,确保其与原有系统完美适配,实现无缝对接与高效运行。
