TFP410 PanelBus™数字发射器技术解析与应用指南
Texas Instruments TFP410 PanelBus™ 数字发射器是一款符合端到端DVI 1.0解决方案的PanelBus™ 平板显示产品,面向消费电子和PC行业。TFP410器件提供通用接口,允许无缝连接到最常用的图形控制器。该通用接口的一些优点包括可选总线宽度、可调信号电平以及单端和差分时钟。可调1.1V至1.8V数字接口提供高速、低EMI总线,可与24位或12位接口连接。DVI接口支持高达UXGA和165MHz的24位真彩色像素格式的平板显示分辨率。
数据手册:*附件:Texas Instruments TFP410 PanelBus™数字发射器数据手册.pdf
TFP410器件将PanelBus电路创新与Texas Instruments超低接地电感PowerPAD封装和先进的0.18μm EPIC-5 CMOS工艺技术相结合。其结果获得一个紧凑的64引脚TQFP封装,提供可靠、低噪声、低电流、高速数字接口解决方案。
特性
  • 符合数字视频接口(DVI)标准
  • 支持像素速率高达165MHz(包括1080p和WUXGA,60Hz)
  • 通用图形控制器接口
    • 12位双边和24位单边输入模式
    • 可调1.1V至1.8V和标准3.3V CMOS输入
    • 信号电平
    • 全差分和单端输入时钟模式
    • 标准英特尔12位数字视频端口与英特尔™ 81x芯片组兼容
  • 增强PLL抗噪能力
    • 片上稳压器和旁路电容器可降低系统成本
  • 增强抖动性能
    • 无HSYNC抖动异常
    • 数据相关抖动可忽略不计
  • 可使用I^2^C串行接口进行编程
  • 通过热插拔和接收器检测进行监控检测
  • 单3.3V电源供电
  • 使用TI PowerPAD™封装的64引脚TQFP
  • TI先进的0.18μm EPIC-5™ CMOS工艺技术
  • 引脚与SiI164 DVI发射器兼容
功能框图
发射器
一、核心特性与产品概述
TFP410是德州仪器(TI)推出的PanelBus™系列DVI 1.0兼容数字发射器,采用64引脚HTQFP PowerPAD™封装,具有以下突出特性:
接口性能‌:
  • 支持最高165MHz像素速率(兼容1080p和WUXGA@60Hz)
  • 通用图形控制器接口:
    • 12位双沿和24位单沿输入模式
    • 可调1.1V至1.8V和标准3.3V CMOS输入电平
    • 支持差分和单端输入时钟模式
    • 兼容Intel 12位数字视频端口标准
信号完整性‌:
  • 增强型PLL抗噪能力(集成片上稳压器和旁路电容)
  • 优化的抖动性能:
    • 无HSYNC抖动异常
    • 可忽略的数据相关抖动
控制功能‌:
  • 支持I2C串行接口编程
  • 通过热插拔和接收器检测实现显示器检测
  • 单3.3V电源供电
二、架构与关键技术
1. 信号处理流程
  • 输入接口‌:支持12/24位RGB数据输入,兼容多种时钟模式
  • T.M.D.S编码‌:三通道独立编码器
    • 通道0(TX0±):传输蓝色像素数据
    • 通道1(TX1±):传输绿色像素数据
    • 通道2(TX2±):传输红色像素数据
  • 差分驱动‌:集成低噪声差分驱动器,支持400-600mV摆幅
2. 时钟管理
  • 输入时钟模式‌:
    • 单端模式:IDCK+接时钟源,IDCK-接地
    • 差分模式:利用IDCK+/IDCK-交叉点作为时序参考
  • 数据锁存‌:
    • 12位模式:双沿锁存(上升/下降沿)
    • 24位模式:单沿锁存(可通过EDGE引脚选择边沿)
3. 数据对齐功能
  • 可编程去偏斜(DKEN):
    • 支持8级调整(步长350ps)
    • 调节范围:-1400ps至+1050ps
  • 计算公式:t(CD) = (DK[3:1] - 4) × t(STEP)
三、寄存器配置详解
1. 关键寄存器功能
寄存器地址功能描述
CTL_1_MODE0x08控制输入模式/电源状态
CTL_2_MODE0x09监控检测配置
DE_CTL0x33DE信号生成控制
2. 典型配置流程
  1. 初始化I2C接口(ISEL=1)
  2. 设置工作模式(CTL_1_MODE=0xBE)
  3. 配置DE生成参数(DE_TOP/DE_CNT)
  4. 使能T.M.D.S输出(PD=1)
四、热设计与封装
PowerPAD™封装特性‌:
  • 尺寸:10×10×1mm(64引脚HTQFP)
  • 热阻参数:
    • θJA:21.47°C/W(焊接至PCB)
    • θJC:0.38°C/W
  • 焊接建议:
    • 使用2oz铜厚散热焊盘
    • 推荐4×4阵列过孔设计
五、应用场景推荐
  1. 高端视频设备‌:
    • 4K投影仪
    • 蓝光播放器
    • 医疗影像显示器
  2. 工业控制系统‌:
    • 人机界面(HMI)
    • 航空电子显示器
    • 测试测量设备
