唤醒你的爱乐普电池,5号7号镍氢充电器让你秒变移动电源
  云记AA/AAA镍氢电池充电器是一款USB充电器,可以看到,这款充电器最大不同就是它不是使用常规的220V交流电作为电源的,而是使用了移动设备中普及率极高的Micro USB作为电源输入接口,相信大家手中这个接口的充电头和充电宝都不少吧?智能手机已是必备之物,那么有了这个云记充电器后即可谓方便至极了,插手机充电头可以直接用家用交流电源供电,也可以使用充电宝直接给AA/AAA电池充电,多了一种选择是不是方便了许多呢?摄影师们是很需要的。它既可以作为充电器给镍氢电池充电,还可以使用镍氢电池秒变充电宝输出5V给数码设备使用,是不是很有新意呢?
  充电器外观,外观造型设计还是可以滴。
  分别安装4只5号、7号电池的样子:
  云记这个设计很有科技感:正极簧位是一个活动翻板机构,如下图,用指甲扣住白色翻板上的小凸起就可以向下翻折90°正极簧变短,供7号电池使用,反之合上即是适配5号电池,这个得给个大大的赞!好玩~
  输出插孔周围有个透明导光环,在将开关拨向右侧OUTPUT位置时会亮起蓝紫色的光线,很好看。开关下方一条白色半透塑料条,即是造型装饰,也是充放电指示灯导光带,在不同状态下可以亮起不同的颜色以做指示区别。
  使用白尾巴3代测试空载输出电压,5.3V,不错,略高于5V可避免带载时电压过多降低,利于补偿线损,提高充电速度。
  下面看看负载情况:
  1A档位输出电压5.07V,电流1.04A,合格。
  2A档位输出电压4.76V,电流1.91A,略显不足,当然这是过载使用了,官方宣传是支持1.5A输出,可惜俺的负载档次太低,无法测试1.5A档位。
  下面把白尾巴计量电量归零,然后准备测试一下充满电的这4只爱老婆能放出多少电量。在电阻负载2A档位下输出电压、电流跌落得很快,
  在负载2A档位下放电,输出电压、电流下降的很快,没多一会白尾巴就开始报警了,于是把负载电阻拨至1A档,电压回升至5V以上,电流1A左右开始持续稳定的放电。云记充电器可以满足1.5A的稳定输出。在1A电流下放电至约80分钟之后,输出电压、电流开始大幅下降,最后电压降到了2.81V、电流降到了0.58A,电压字符闪烁,白尾巴LCD亮度明显降低,说明已到了镍氢电池放电曲线的尾巴末端,未几,白尾巴LCD熄灭,放电终止。
  放电结束后白尾巴计量共放出了1468mAh的能量,电池表面温度44.9°。
  测量一下放电结束后4只爱老公镍氢电池的电压分别如下:
  放电测试结束后,再给这4只爱老公进行充电:
  使用了一个充电宝作为云记的电源供给。连接好插头后,将云记充电器的开关拨向左侧CHARGE即开始为镍氢电池充电,充电器亮起红色指示灯。4只电池分为左右两组,每两只为一组串联充电,所以不可以单只或3只电池充电,只能一次充2只或4只电池。
  在充电模式下测试电池充电电压左右两组输出平均电流约500mA左右,与主流镍氢充电器相当。
  充电结束时USB表显示容量累计7778mAh,减去先前放电时累积的1468mAh,充电共消耗了充电宝的6310mAh能量。
  取出电池,测量一下充电效果:4只充满电的爱老公电池电压分别如下
  感觉云记这款充电器可以把电池充得很满,利于发挥电池的最大容量,充电高峰期电池温升也不算高,并且后期是20mA的涓流充电,此时电池的温度已逐渐下降与室温平衡,并不会对电池造成伤害,可以放心使用。
  拧开后盖的2颗螺丝后人需要沿缝隙撬上一圈才可以打开,卡扣很紧密,其实不使用这2颗螺丝也是完全没有问题的。
  线路板看起来很简洁,原件并不多。电池回路铜箔走线够宽,双面PCB工艺。活动翻板电极与PCB电极簧片是弹性接触结构,设计很巧妙。
  多层玻纤PCB板,焊点工艺还是不错滴,干净、饱满,亮晶晶。
  总之,云记这款充电器的整体工艺水准还是可以滴。给镍氢电池充电的效果比较良好,如果你经常觉得自己的镍氢电池充不满,辣么不妨一试这款云记充电器。5V、1.5A输出也是绝无仅有的独特功能,据测*米那款类似产品仅有0.5A的输出电流,几无实际应用价值,尽管后来也未能居上。
  还有网友指出市场上有一款富士通的产品跟这个类似,其实内个也是云记给富士通ODM滴好么?表盲目崇拜洋牌子,国货也有精品。如果给人稍有作坊小厂感觉的云记能够得到更为强大的资本注入与宣传扶持的话,我相信这款产品可能会立马脱胎换骨,有令人刮目相看的更好表现。
  多一种选择就多一种便利,对于要用到5号电池的玩家有了它会更方便,轻巧便携,多样化的电源供应方式,既可以给5号镍氢电池充电,又可以秒变充电宝反哺手机、充电宝,值得推荐。
