TAS2781EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TAS2781EVM评估模块可演示单声道配置中TAS2781 D类音频放大器的性能。该评估模块通过I^2^C或SPI、USB、硬件关机控制和外部100-mil头等接口支持TAS2781的评估和开发TAS2781EVM模块可以使用PurePath Console 3软件进行控制和配置。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS2781EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
特性
  • 支持通过各种接口对TAS2781进行评估和开发:
    • USB 接口
    • 通过PurePath™ Console 3 (PPC3) GUI、USB-HID进行软件控制
    • USB级音频设备,兼容Microsoft^®^ Windows^®^ 7+
    • PSIA - I2S/TDM接口
    • I^2^C或SPI
    • 外部100-mil接头
    • 硬件关机控制
    • 中断输出
  • 使用板载控制器提供连接接口和电源电压
  • Hybrid-pro升压控制器支持
  • 用于音频数据和控制的USB输入
TAS2781EVM原理图和框图
单声道
一、核心特性与产品概述
TAS2781EVM是德州仪器(TI)推出的针对TAS2781RYY数字音频放大器的评估模块,具有以下突出特性:
音频性能参数‌:
  • 单声道Class-D架构,支持25W输出功率(4Ω@16V)
  • 集成Y-Bridge技术,实现双电源轨自动切换
  • 支持I2S/TDM、I2C和SPI数字音频接口
  • 采样率检测范围:44.1kHz-192kHz
评估接口‌:
  • 板载USB 2.0全速接口(兼容Windows 7+)
  • PurePath Console 3(PPC3)图形化控制软件
  • 100mil标准测试头(PSIA接口)
  • 硬件关断控制与中断输出
电源管理‌:
  • 宽输入电压范围:3.5V至12V
  • 集成多路DC/DC转换器:
    • PVDDL(2.7-5.5V)
    • PVDDH(4.5-23V)
    • 数字逻辑电源(1.0V/1.2V/1.8V/3.3V)
二、硬件架构解析
1. 电源子系统设计
采用四级电源转换架构:
  1. 前端降压‌:LM536033QPWPRQ1(3.3V@3A)
  2. 升压转换‌:
    • TPS61256CYFFR(5V@1A)
    • TPS61089RNRR(12V@2A)
  3. LDO稳压‌:TPS736系列多路低压差线性稳压
  4. 功率级供电‌:
    • PVDDL通过J1连接外部电源
    • PVDDH通过J10连接外部电源
三、软件控制方案
1. PPC3核心功能
设备控制面板‌:
  • 基础/高级双模式切换
  • 实时参数监测:
    • PVDDL/PVDDH电压
    • 芯片温度
    • 采样率检测
  • 中断状态监控窗口
寄存器映射‌:
  • 完整寄存器树形视图
  • 实时读写功能
  • 详细位域描述(与数据手册同步)
2. 典型配置流程
  1. 连接USB并识别为"TI USB Audio UAC2.0"
  2. 设置Windows音频属性(24bit/192kHz)
  3. PPC3初始化步骤:
    • 选择Mono扬声器配置
    • 点击"Start"连接EVM
    • 选择ROM模式加载默认配置
    • 应用设置启动音频流
四、关键设计要点
1. PCB布局规范
电源层设计‌:
  • PVDDH使用2oz铜厚走线
  • 星型接地拓扑(PGND与GND分离)
  • 输入电容距芯片<5mm
信号完整性‌:
  • 差分对长度匹配公差±50ps
  • VSNS走线与开关节点隔离
  • 自举电容(C7)紧邻BSTP/N引脚
2. 热管理建议
  • 功率MOSFET区域使用4×4过孔阵列
  • 环境温度监测通过Die Temp寄存器
  • 建议强制风冷条件:
    • 15W连续输出功率
    • 40°C环境温度
五、典型测试数据
测试条件参数典型值
PVDDH=16V, 4Ω负载THD+N(1W)0.03%
1kHz正弦波效率(10W)92%
24bit/96kHz输入动态范围110dB
全功率输出温升(无散热)65°C
六、应用场景推荐
  1. 汽车音频系统‌:
    • 符合AEC-Q100 Grade 1认证
    • 支持12V电池负载突降保护
  2. 智能音箱‌:
    • 集成DSP处理算法
    • 扬声器阻抗实时监测
  3. 专业音频设备‌:
    • 192kHz高采样率支持
    • <1μs延迟的直通模式
