Texas Instruments bq77205过压保护器数据手册
Texas Instruments bq7205过压保护器为锂离子电池组系统提供过压保护 (OVP) 和开路 (OW) 保护。 这款过压保护器IC具有一个内部延迟定时器,可检测过压和开路情况。检测到故障时,过压和开路会触发OUT引脚。 bq77205过压保护器还具有客户测试模式 (CTM),可显著缩短延迟时间,加快生产线测试。典型应用包括手持式园艺和电动工具、无绳真空吸尘器、UPS备用电池和轻型电动汽车 (EV)。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq77205过压保护器数据手册.pdf
特性
  • 3节串联电池至5节串联电池保护
  • 高精度过压保护
    • ±10mV(25°C时)
    • ±20mV(0°C至60°C)
  • 3.55V至5.1V过压保护选项
  • 开路连接检测
  • 随机电池连接
  • 支持功能安全
  • 固定内部延迟定时器
  • 固定检测阈值
  • 固定输出驱动类型
    • 高电平有效或低电平有效
    • 高电平有效驱动至6V
    • 开漏,可从外部上拉至VDD
  • 低功耗ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) OV )
  • 每节电池输入的低漏电流 < 100nA,禁用开路检测
  • 8引脚DGK,具有0.65mm引线间距封装尺寸选项
功能框图
锂离子电池组
原理图
锂离子电池组
BQ77205锂电池过压保护器技术解析与应用指南
一、核心特性与产品概述
BQ77205是德州仪器(TI)推出的专为3-5串锂离子电池组设计的过压保护(OVP)芯片,具有以下突出特性:
保护性能参数‌:
  • 高精度过压保护:
    • ±10mV@25℃
    • ±20mV@0-60℃
  • 可配置保护阈值范围:3.55V至5.1V
  • 集成开路检测功能(Open-Wire Detection)
  • 支持随机电池连接顺序
  • 符合功能安全标准
  • 固定内部延迟定时器(0.25s至4s可调)
电气特性‌:
  • 超低功耗:ICC≈1μA(正常模式)
  • 输入漏电流:<100nA/节(开路检测禁用时)
  • 多种输出驱动配置:
    • 主动高电平(最高6V)
    • 主动低电平
    • 开漏输出(可外部上拉至VDD)
封装选项‌:
  • 8引脚VSSOP(DGK)封装
  • 0.65mm引脚间距
二、典型应用场景
  1. 电动工具‌:
    • 手持式园艺工具
    • 无绳电动工具
    • 无线吸尘器
  2. 储能系统‌:
    • UPS备用电源
    • 太阳能储能系统
  3. 轻型电动车‌:
    • 电动自行车(eBike)
    • 电动滑板车(eScooter)
    • 助力自行车
三、关键技术解析
1. 过压保护机制
  • 独立监测每节电池电压
  • 可编程保护阈值(VOV):
    • 基础型号固定值:4.2V(BQ7720500)/4.275V(BQ7720501)
    • 定制型号可调范围:3.55V-5.1V(步长25mV)
  • 迟滞电压:50mV或100mV(型号相关)
  • 内部延迟定时器:0.25s/0.5s/1s/2s/4s可选
2. 开路检测功能
  • 检测原理:周期性施加50μA下拉电流(128μs/128ms)
  • 检测阈值(VOW):200mV(典型值)
  • 迟滞电压(VOW_HYS):100mV(典型值)
  • 检测精度:±25mV(-40℃至110℃)
3. 输出驱动配置
三种工作模式‌:
  • 主动高电平‌:
    • 驱动能力:6V@100μA
    • 内部上拉电阻:100kΩ(典型)
  • 主动低电平‌:
    • 输出低电平:<400mV@100μA
  • 开漏输出‌:
    • 可外部上拉至VDD
    • 支持总线并联
四、客户测试模式(CTM)
1. 进入条件
  • VDD ≥ V5 + 12V
  • 持续时间>10ms
2. 工作特点
  • 延迟时间缩短至50ms(典型值)
  • 快速验证保护功能
  • 退出条件:VDD-V5<10V
五、性能参数对比
参数BQ7720500BQ7720501定制型号
过压阈值(VOV)4.2V4.275V3.55-5.1V
迟滞电压50mV50mV50/100mV
延迟时间1s2s0.25-4s可选
开路检测启用启用可禁用
