行业首创!内网服务 TLS 终止方案
在数据合规要求日益严格的背景下,企业内网穿透服务的安全模型正经历根本性变革。ZeroNews 近期推出的重磅功能 -TLS终止(TLS Termination) 能力,无需复杂配置开发,仅通过简单页面配置操作即可实现端到端加密,为企业提供从“被动加密”到“主动掌控”的安全升级路径。
一、什么是TLS?
TLS是SSL(Secure Sockets Layer)协议的继任者,由 Netscape 于1994年首次推出(基于SSL),后由 IETF 标准化为TLS协议。其主要目标是为客户端(如浏览器)与服务器之间的通信建立加密通道 ,防止数据在传输过程中被窃听、篡改或伪造。
TLS通过结合 非对称加密 和 对称加密 技术实现安全通信:
非对称加密(握手阶段)
客户端与服务器协商加密算法(如RSA、Diffie-Hellman),验证服务器数字证书(基于X.509标准),并交换密钥材料。
服务器证书由受信任的 证书颁发机构(CA)签发,确保服务器身份真实性。
对称加密(数据传输阶段)
双方生成共享的会话密钥(Session Key) ,用于加密实际传输的应用数据(如HTTP请求),效率更高。
二、ZeroNews TLS终止简介
默认情况下,ZeroNews 根据您创建的映射类型以不同的方式处理 TLS 连接。
对于HTTPS 映射,ZeroNews 会在 ZeroNews 云端边缘上为您终止 TLS 连接,因此您无需自行配置证书处理。我们会通过独立的自研加密隧道将流量转发到您的代理,以便您的数据在传输过程中始终受到保护。
对于TLS 协议建立的 TLS 映射服务,ZeroNews 默认不会终止TLS。您必须选择 TLS 终止的位置:
ZeroNews提供两种不同位置的TLS终止:1、在内网ZeroNews Agent处终止;2、在上游服务处终止
如果您选择在上游服务(即内网服务)终止,ZeroNews 网络和代理都无法看到您的流量。但这也意味着您必须在上游服务处理 TLS 终止,且您的本地服务必须配置有效的 TLS 证书 (如 Let's Encrypt 或企业 CA 签发),且证书需被公网客户端信任。ZeroNews 不参与证书验证过程,仅确保加密数据完整传输 。
内网
如果您选择在 ZeroNews Agent 服务上终止 TLS 连接,我们采用的是最新、最安全的版本TLS 1.3 版本,1.3 版本初始握手只需一次往返,而 TLS 1.2 则需要两次往返,这不仅能节省您请求的宝贵毫秒数,还能让 Agent 无需任何握手即可恢复先前的连接。
内网
另外,ZeroNews 也会提供处理所有证书的配置和更新,从而简化您的操作,让您有时间思考想要在基础架构中解决的更大项目。
关键安全提醒:在 ZeroNews 云端边缘终止或 ZeroNews 本地 Agent 终止模式下,TLS解密后的明文数据会立即通过ZeroNews自研的高性能加密隧道协议进行二次加密传输。该协议采用动态密钥交换(如ECDHE)和强加密算法(如AES-256-GCM),确保数据在ZeroNews服务器与用户本地服务之间的传输全程加密,防止中间节点窃听或篡改。
这与上游服务终止模式形成最本质的安全区别:在上游服务终止模式下,ZeroNews 仅作为加密数据的传输通道,全程无法接触到明文数据。因此,在选择 TLS 终止模式时,请务必根据数据敏感度仔细权衡便利性与安全性的需求。
使用HTTPS映射-云端边缘终止
如果您无法在上游服务终止您的TLS,且不需要在 ZeroNews Agent 终止 TLS,您可以通过 ZeroNews 在我们的云端边缘上为您终止 TLS,如上所述,后续的数据我们通过自研加密隧道将流量转发到您的代理。
这时候,您只需要创建一条HTTPS映射,那么您的映射将在 ZeroNews 云端边缘上打开 TLS 终止,从而节省大量的网络和证书相关工作。
使用TLS映射-ZeroNews Agent 终止
当您需将本地 HTTP 服务临时暴露至公网(如 Webhook 测试、API 调试),但不想为本地服务配置 TLS 证书。您可以选择 ZeroNews Agent 终止模式, ZeroNews本地Agent负责终止来自公网的TLS连接(提供HTTPS服务),并将解密后的HTTP流量转发给您的本地明文服务。
内网
如果您还没有 TLS 证书,我们也提供文档【自动生成TLS证书】指导您创建自签名证书。
内网
使用TLS映射-上游服务终止
当企业需实现端到端加密(E2E)且100% 自主掌控私钥时(如金融、医疗等需端到端加密,且满足 GDPR、HIPAA 等法规要求,确保敏感数据(如支付信息、病历)全程加密,避免中间节点(ZeroNews 服务器)接触明文的应用场景)可以选择上游服务终止模式。
该模式下,ZeroNews 不终止TLS ,仅转发加密流量,TLS握手完全在客户端与您的本地服务之间进行。因此, 证书有效性、协议版本、加密强度完全由您的本地服务决定和控制 。
内网
三步搭建TLS映射
为简化传统TLS终止的复杂配置流程,ZeroNews推出 可视化云端控制台 ,彻底替代繁琐的API 证书上传操作。只需三步即可完成部署:
● 订阅服务:启用企业或团队订阅服务,或独立开通“自有域名+TLS终止”功能;
● 域名配置:提交自有域名并通过自动审核;
● 映射创建:下载并启用Agent,在控制台创建TLS映射并选择终止位置(边缘/Agent/上游)。
全场景支持:无论是入口网关统一管控、微服务间TLS通信、开发环境临时暴露,还是企业级端到端加密(如金融数据库远程访问),ZeroNews均提供开箱即用的安全解决方案。
