LM4132/LM4132-Q1 精密低压差电压基准芯片总结
LM4132 系列精密基准电压源的性能可与最佳产品相媲美 激光微调双极基准,但采用经济高效的 CMOS 技术。关键在于 突破是使用 EEPROM 寄存器校正曲率、温度系数 (tempco),以及 CMOS 带隙架构的精度,允许封装级编程 克服装配班次。模具组装过程中电压精度和温度系数的变化 塑料封装限制了用激光技术修剪的参考的准确性。
与其他LDO基准电压源不同,LM4132可提供高达20 mA的电流,并且不需要 输出电容器或缓冲放大器。这些优点以及 SOT-23 封装是 对于空间关键型应用很重要。
*附件:lm4132-q1.pdf
串联基准电压源的功耗低于分流基准电压源,因为它们确实如此 在空载条件下不必空闲最大可能的负载电流。这个优势, 低静态电流 (60 μA) 和低压差 (400 mV) 使 LM4132 成为以下用途的理想选择 电池供电的解决方案。
LM4132 有五个等级(A、B、C、D 和 E)可供选择,具有更大的灵活性。这 最佳等级器件 (A) 的初始精度为 0.05%,具有指定的温度系数 10 ppm/°C 或更低,而最低等级器件 (E) 的初始精度为 0.5%,并且 温度系数为 30 ppm/°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
  • 输出初始电压精度:0.05%
  • 低温系数:10 ppm/°C
  • 低电源电流:60 μA
  • 使能引脚允许3 μA关断模式
  • 20mA 输出电流
  • 电压选项:1.8 V、2.048 V、2.5 V、3 V、3.3 V、4.096 V
  • 提供定制电压选项(1.8 V 至 4.096 V)
  • VV 范围 裁判 + 400 mV 至 5.5 V(10 mA 时)
  • 使用低ESR陶瓷电容器稳定
参数
编程
方框图
编程
产品概述
LM4132系列是德州仪器(TI)推出的精密CMOS电压基准芯片,具有以下核心特性:
  1. 高精度‌:初始输出电压精度达0.05%(A级),温度系数低至10 ppm/°C
  2. 低功耗‌:静态电流仅60μA,关断模式下仅3μA
  3. 宽电压范围‌:输入电压范围VREF + 400mV至5.5V(10mA负载时)
  4. 输出能力‌:可提供20mA输出电流
  5. 封装‌:小型SOT-23(5引脚)封装,尺寸2.90mm × 1.60mm
关键特性
电气特性
  • 输出电压选项‌:1.8V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V
  • 温度范围‌:-40°C至+125°C(汽车级AEC-Q100认证)
  • 长期稳定性‌:1000小时稳定性典型值50ppm
  • 热迟滞‌:典型值75ppm(-40°C至125°C循环后)
  • 噪声性能‌:0.1Hz-10Hz噪声电压175-350μVpp(不同电压版本)
功能特点
  • 集成使能(EN)引脚,支持低功耗关断模式
  • 无需输出电容即可稳定工作(最大支持10μF负载电容)
  • 采用EEPROM修调技术,克服封装应力导致的精度偏移
  • 提供五种精度等级(A-E),满足不同应用需求
应用领域
  • 仪器仪表和过程控制
  • 测试设备
  • 数据采集系统
  • 基站设备
  • 伺服系统
  • 便携式电池供电设备
  • 汽车和工业系统
  • 精密稳压器
  • 电池充电器
  • 通信设备
  • 医疗设备
设计要点
  1. 输入电容‌:必须使用至少0.1μF陶瓷电容(X5R/X7R)
  2. 输出电容‌:可选(最大10μF),可改善负载瞬态响应
  3. 布局建议‌:
    • 靠近PCB边缘安装以减少机械应力
    • 可采用U型槽隔离技术降低PCB应力影响
    • 旁路电容应尽量靠近器件引脚
  4. 热管理‌:
    • SOT-23封装热阻:164.1°C/W(结到环境)
    • 最大功耗需根据环境温度降额
产品系列
文档详细列出了LM4132和汽车级LM4132-Q1的各种型号,包括不同输出电压、精度等级和封装选项,以及对应的订货型号和包装信息。
