集成多参数测量与统计功能的 AEM72 三相多功能电能表
一、概述
       AEM72三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表。AEM72三相多功能电能表集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合国家标准GB/T 17215.322-2008《第22部分:0.2S级和0.5S级静止式有功电能表》和协议MODBUS-RTU的要求。
二、功能列表
仪表型号 基本功能 外形 备注
AEM72-C、
AEM72-FC
三相电力参数测量、电压和电流的相角、四象限电能计量、复费率、最大需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史极值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出、RS485(MODBUS或DL/T645-2007协议) 72型 历史电能统计包括:上12时、上31日、上12月电能统计
F-复费率可设8个时区、4套时段表、12个日时段、8个费率
3、2DO2DI
三、技术参数
项目 性能参数
规格 三相三线、三相四线
参比电压Un 3×100V、3×380V;3×57.7/100V、3×220/380V
测量范围 0.7Un~1.3Un
极限电压 1.9Un
功耗 <0.05VA(单相)
阻抗 >1.5MΩ
精度等级 RMS精度0.2 %
测量范围 3×1.5(6)A
功耗 <0.05VA(单路额定电流)
精度等级 RMS精度0.2 %
功率 有功、无功、视在功率,精度0.5℅
电网频率 45~65Hz,精度0.2 %
分次谐波 2~31次
  符合标准 GB/T 17215.322-2008
DLT645-2007
电能精度 有功电能(准确度等级0.5S)
无功电能(准确度等级2级)
时钟精度 ≤0.5s/d
电量脉冲输出 1路有功光耦输出(与第二路开关量复用)
开关量输出 2路继电器输出
开关量输入 2路干接点输入
接口与通信规约 RS485口: Modbus RTU规约或DL/T645-2007
通信地址范围 Modbus RTU:1~ 247;
波特率 1200bps~38400bps
工作温度 -20℃~+60℃
存储温度 -30℃~+70℃
相对湿度 ≤95℅(无凝露)
辅助电源 交直流两用电源(范围:AC85V-265V,DC100-375V)
功耗:≤2W,10VA
4 外形及安装尺寸
4.1 外形尺寸(单位:mm)
主视                                          左视 开孔尺寸
5 接线与安装
5.1 接线方式
AEM72可采用三相四线经电流互感器接入、三相三线经电流互感器接入、三相四线经电压电流互感器接入和三相三线经电流电压互感器接入四种接线方式。
5.1.1 AEM72电压、电流信号端子
3CT(三相四线) 2CT(三相三线) 3PT、3CT(三相四线) 2PT、2CT(三相三线)
5.2 开关量输入/输出端子
开关量输入是均采用开关信号输入方式,仪表内部配备电源,无须外部供电。当外部接通或断开时,经过仪表开关输入模块采集其接通或断开信息并通过仪表本地显示。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信”功能。
开关量输出为继电器输出,可实现“遥控”和报警输出。
5.3 电源端子、RS485通讯端子、脉冲输出端子
6 主要功能特点
6.1 测量功能
能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压与电流的相角度Φ、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留3位小数,功率P保留4位小数, 相角度Φ保留2位小数,不平衡度△保留2位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98HZ,  I = 1.999A,  P = 0.2199KW, Φ= 60.00°, △=0.00%
6.2计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,感性无功电能,容性无功电能,视在电能。
6.3分时功能
两套时段表,一年可以分为4个时区,每套时段表可设12个日时段,4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
6.4 需量功能
有关需量的相关概念如下:
需量 需量周期内测得的平均功率叫需量
最大需量 在指定的时间区内需量的最大值叫最大需量
滑差时间 从任意时刻起,按小于需量周期的时间递推测量需量的方法,所测得的需量叫滑差式需量。递推时间叫滑差时间
需量周期 连续测量平均功率相等的时间间隔, 也叫窗口时间
缺省需量周期为15分钟,滑差时间为1分钟。
需量周期与滑差时间可设置,详见7.3。
能测量8种最大需量即A/B/C三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率最大需量以及最大需量发生的时间。
显示实时的8种需量即A/B/C三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量。
6.5 历史数据统计功能
能统计上24时、上31日、以及上12月的历史电能(包括4象限、各费率电能)
6.6 开关量输入输出功能
有2路开关量输出,2路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信”功能。
j技术咨询:187--0211--2032
  • 相关推荐
  • 热点推荐
