1×9光模块:PECL接口终端匹配技术详解之直流
在高速信号传输中,精确的终端匹配直接决定系统稳定性——我们将通过理论推导与工程参数对照,详解以下关键设计环节:
50Ω至(VCC-2V)的Thevenin 等效电路
         PECL到PECL的连接分直流耦合和交流耦合两种形式,下面介绍:直流耦合情况下PECL输出设计成驱动50Ω负载至(VCC-2V)。
         由于一般情况下无法向终端网络提供(VCC-2V)电源,经常会用并联电阻,得到一Thevenin等效电路。图1给出了Thevenin 变换,50Ω至(VCC-2V)的终端匹配要求满足:
光模块
在3.3V供电时,电阻按5%的精度选取,R1为130Ω,R2为82Ω。而在+5.0V供电时,R1为82Ω,R2为130Ω。图2给出了+3.3V 和+5.0V供电时的Thevenin等效终端网络。
光模块注:PECL 输出配置为射极开路,没有背向终端匹配
图1.Thevenin等效变换
光模块
参数
RI=R3=R5=R7
R2=R4=R6-R8
备注
VCC=+3.3V
130 Ω
82 Ω
告警电平的匹配方式请询问芯片厂家技术支持
VCC=+5V
82 Ω
130 Ω
注:PECL 告警接R10=2K,或R9and R10按PECL电平匹配,TTL 电平告警R9=R10=NC。不同种类的模块告警有差别,视具体情况而定!
图2. +3.3V和+5.0V 供电时光模块与协议转换IC 直流匹配网络
