安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ANSVG无功补偿解决功率因数下降问题
核心问题简述:
光伏并网后,因光伏发电替代电网有功电量,导致用户从电网获取的有功减少,而无功需求相对稳定,使得计量点月平均功率因数下降。当功率因数低于 0.9 时,会触发力调电费罚款(zui低加收 0.5%,低至 0.6 时罚款达 26%),显著增加用电成本。传统无功补偿方案因无法适应双向逆流情况,难以解决这一问题。
安科瑞针对此现象的相关解决方案:
产品级解决方案
1.光伏专用四象限控制器
突破传统控制器仅识别正向有功的局限,通过四象限测量技术,捕捉有功双向流动(包括光伏向电网倒送的情况)。实时计算动态无功需求,确保功率因数稳定在 0.9 以上。在自发自用比例超 70% 的企业中,可将功率因数从 0.6 提升至 0.92 以上,消除罚款。
无功补偿
2.静止无功发生器(SVG)
采用 IGBT 全控器件,响应速度达毫秒级,可瞬时、无级调节无功功率,解决传统电容补偿响应慢、精度低的问题。针对光伏功率波动大的场景,能将功率因数波动范围从 ±0.2 缩小至 ±0.05,保障月均功率因数稳定在 0.95 以上,兼具避罚与电费减免收益。
无功补偿
3.有源电力滤波器(APF)
同步治理谐波与补偿无功,通过抵消逆变器产生的谐波电流(可将谐波含量从 15% 降至 3% 以下),避免谐波导致的功率因数下降。某食品厂应用后,功率因数从 0.85 提升至 0.94,月减力调电费 8000 余元。
无功补偿
系统级解决方案
AcrelEMS 企业微电网能效管理系统
整合上述设备形成闭环控制:通过智能仪表实时采集数据,AI 算法预测功率因数趋势,当低于 0.9 时,优先调动 SVG 快速补偿,同步启动 APF 滤除谐波,必要时联动四象限控制器调节电容柜。某 5MW 光伏园区应用后,月均功率因数从 0.78 升至 0.96,年减罚款超 120 万元,同时降低线路损耗 15%。
安科瑞从设备到系统的一体化解决方案,解决光伏并网后的功率因数问题,实现降本与能效提升双重价值。
无功补偿
