TAS6424R-Q1数字输入D类音频放大器的技术解析与应用
Texas Instruments TAS6424R-Q1数字输入D类音频放大器采用2.1MHz PWM开关频率,能够以微小的PCB尺寸实现器件成本优化。针对启停事件,该器件还可在低至4.5V的电压下全面运行,并且在音频带宽高达40kHz时具有出色的音质。输出开关频率可设置为高于或低于AM频段。高于AM频段消除了AM频段干扰,并降低了输出滤波和成本。低于AM频段有助于优化效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS6424R-Q1数字输入D类音频放大器数据手册.pdf
该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断错误连接的输出。该功能可以检测交流耦合高频扬声器,以帮助缩短制造过程中的测试时间。该器件增加了EMI管理特性,包括扩频、输出相位偏移和经过优化的转换率,有助于应对系统级EMI挑战。Texas Instruments TAS6424R-Q1 D类音频放大器设计用在汽车音响主机和外部放大器模块中。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1级(-40°C至+125°C T A
  • 高级负载诊断
    • 无需输入时钟即可进行直流诊断
    • 交流诊断用于高频扬声器阻抗和相位响应检测
  • 轻松满足CISPR25-L5 EMC规范
  • 音频输入
    • 四通道^I2S^或4/8通道TDM输入
    • 输入采样率为44.1kHz、48kHz和96kHz
    • 16位至32位^I2S^和TDM的输入格式
    • 支持高分辨率音频系统
  • 音频输出
    • 四通道桥接层负载 (BTL)
    • 双通道并联BTL (PBTL)
    • 高达2.1MHz输出开关频率
    • 45W,2Ω 10% THD(14.4V BTL时)
    • 75W,4Ω 10% THD(25V BTL时)
    • 150W,2Ω 10% THD(25V PBTL时)
  • 4Ω音频性能(14.4V BTL时)
    • THD+N:< 0.009%(1W时)
    • 输出噪声:30VRMS
    • 串扰:–97dB
  • 负载诊断
    • 开路负载、短路负载、电池短路、接地短路
    • 线路输出检测高达6kΩ
  • 保护
    • 增强型反向电流能力
    • 输出电流限制和短路保护
    • 40V负载突降
    • 开路接地和电源容差
    • 直流偏移
    • 过热、欠压和过压
  • 普通运行
    • 4.5V至26.4V电源电压
    • ^I2C^控制,具有四个地址选项
    • 锁存和非锁存夹子检测
    • 增强型EMI管理
功能框图
PWM
一、产品概述
TAS6424R-Q1是德州仪器(TI)推出的一款面向汽车电子应用的4通道数字输入D类音频放大器芯片,具有以下核心特性:
  • 高功率输出‌:75W/4Ω(BTL)或150W/2Ω(PBTL)输出能力(THD+N=10% @25V)
  • 宽电压范围‌:4.5V至26.4V工作电压,支持汽车启停系统
  • 高级诊断功能‌:集成DC/AC负载诊断,包括开路、短路、阻抗检测等
  • 优异EMC性能‌:轻松满足CISPR25-L5电磁兼容标准
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)
该器件专为汽车音响系统设计,包括主机头单元和外部功放模块应用,在小尺寸PCB上实现了高功率密度和卓越音质。
二、关键特性详解
1. 音频性能表现
  • 超低失真‌:THD+N <0.009%@1W/4Ω/14.4V
  • 高信噪比‌:输出噪声低至30μVRMS(A加权)
  • 宽带宽‌:支持高达40kHz音频带宽
  • 多增益选项‌:7.5V/15V/21V/29V四级可编程增益
  • 采样率支持‌:44.1kHz/48kHz/96kHz输入采样率
2. 负载诊断系统
TAS6424R-Q1集成了全面的诊断功能:
  • DC诊断‌:可检测开路负载(OL)、短路负载(SL)、对电源短路(S2P)、对地短路(S2G)
  • AC诊断‌:可测量负载阻抗和相位响应(精度±0.5Ω)
  • 线输出检测‌:可识别高达6kΩ的高阻抗负载
  • 诊断时间‌:全4通道DC诊断仅需230ms,AC诊断520ms
3. 保护机制
  • 温度保护‌:通道级和全局过热警告(OTW)及关断(OTSD)
  • 电压保护‌:过压(OV)/欠压(UV)保护,可承受40V负载突降
  • 电流保护‌:两级过流保护(OC Level1/Level2)
  • DC偏移保护‌:自动检测并关断异常DC偏移
三、系统架构与工作原理
1. 功能框图
TAS6424R-Q1采用数字输入直接驱动PWM调制器的架构:
  1. 数字音频接口‌:支持I2S/TDM格式,16-32位数据宽度
  2. 数字处理‌:包含高通滤波、音量控制(-100dB至+24dB,0.5dB步进)
  3. PWM调制‌:可编程开关频率(352kHz至2.1MHz)
  4. 功率级‌:集成90mΩ RDS(on)的MOSFET全桥
  5. 诊断保护‌:实时监控系统状态
2. 关键电路设计
  • 自举电路‌:每个通道需要1μF自举电容(16V以上X7R材质)
  • 输出滤波器‌:推荐3.3μH电感+1μF电容组合(2.1MHz开关频率时)
  • 电源去耦‌:PVDD需470μF电解电容+1nF陶瓷电容组合
  • 散热设计‌:需外接散热器连接至裸露焊盘(必须接地)
四、应用设计要点
1. 典型应用电路
  • BTL模式‌:每通道使用两个输出引脚驱动单个扬声器
  • PBTL模式‌:可并联两个通道驱动更低阻抗负载(需通过寄存器配置)
  • 线驱动模式‌:支持直接驱动外部功放的差分输入(5.5VRMS输出)
2. EMI管理技术
  • 扩频调制‌:可通过寄存器编程8%的频率变化范围
  • 相位交错‌:支持210°/225°/240°的通道间相位偏移
  • 优化的slew rate‌:减少高频谐波辐射
3. 汽车特殊需求设计
  • 低电压工作‌:支持低至4.5V的冷启动电压
  • 诊断策略‌:上电时自动执行负载检测,支持制造测试简化
  • 故障恢复‌:可配置自动恢复或锁存模式
五、评估与测试建议
  1. 性能测试要点‌:
    • 使用AES17滤波器测量THD+N
    • 验证各保护阈值的准确性
    • 在不同电源电压下测试最大输出功率
  2. EMC测试准备‌:
    • 优先尝试2.1MHz开关频率配置
    • 验证不同相位偏移设置的影响
    • 确保PCB布局符合参考设计指南
  3. 诊断功能验证‌:
    • 使用已知负载验证诊断准确性
    • 测量诊断执行时间
    • 验证故障恢复流程
六、选型指导
TAS6424R-Q1提供多种兼容型号选择:
型号通道数电源范围特点
TAS6424R-Q144.5-26.4V7.2A限流,支持PBTL
TAS6424-Q144.5-26.4V6.5A限流
TAS6424L-Q144.5-18V4.8A限流
TAS6421-Q114.5-26.4V单通道版本
设计人员应根据输出功率需求、散热条件和成本目标选择合适的型号。
