供热中继泵站远程监控物联网系统方案
方案背景
供热中继泵站作为城市集中供热系统的核心枢纽,承担着热能输送、压力调节和流量分配的关键任务。传统泵站管理依赖人工巡检,存在数据采集滞后、故障响应慢、能耗管理粗放等问题。随着物联网、边缘计算和工业互联网技术的发展,构建基于工业智能网关的远程监控系统成为提升供热系统智能化水平的核心需求。
本方案以物通博联WG系列工业智能网关为核心,通过采集泵站内PLC控制器、传感器、电表等设备数据,实现供热参数实时监测、设备远程控制、故障预警与智能运维,助力供热企业实现“无人值守、按需供热、节能降耗”的数字化转型目标。
物联网
功能实现
1、设备接入:通过物通博联WG581/WG583系列网关,连接泵站内PLC控制器(支持西门子、三菱、欧姆龙等主流品牌)、温度传感器、压力变送器、流量计、智能电表等设备。
2、数据采集:实时采集供热参数(如进水温度、出水温度、回水压力、瞬时流量、累计热量、电机电流/电压等)及设备状态(如水泵启停、阀门开度、故障代码等)。
3、边缘计算:网关内置协议解析引擎,支持Modbus、OPC UA、IEC 104等工业协议转换,并具备数据过滤、报警触发、公式计算等边缘处理能力,减少云端数据传输压力。
4、多模通信:网关支持5G/4G/WiFi/以太网等多种通信方式,适应泵站不同网络环境需求。例如,WG583系列网关支持5G Red Cap、CAT4/CAT1 4G双卡双待,确保数据传输的可靠性与实时性。
5、管理平台:提供设备管理、数据存储、可视化监控、报警推送、远程维护等功能。网关支持与供热企业自有ERP、SCADA系统集成,实现数据共享与业务协同。
