福禄克BT521蓄电池分析仪在DCS供电系统中的应用
“一次蓄电池老化,导致DCS系统瘫痪、全线停产!”——这是某年产50万吨磷酸盐的化工龙头曾遭遇的切肤之痛。如今,福禄克BT521蓄电池分析仪已成为该企业供电系统的“首席诊断官”,让电池失效风险归零!
工程师亲测蓄电池防护三关(含答题线索)
我们曾因蓄电池老化遭遇停产之痛。现在用BT521为DCS系统供电电池做‘全身体检’:
01第一关:极速排查
3秒/节速度,精准抓取单节电池内阻、电压、极柱温度,锁定老化电池;
智能防错防漏测,选择内置的序列模式,可预设整组电池节数并通过主机屏幕进度条,同时智能手柄可记录所测电池编号同步记录进度,避免因为人工记录错位,导致在整组测完后才发现漏测和反工重测;
蓄电池
阈值对比,可自动计算整组电池电压和内阻均值,在整组测试完成根据所设置阈值显示问题电池节数,如下图第3节电池内阻远远高出均值。
02第二关:安全攻坚
面对密集的电池柜,使用标配的总长达73cm的特殊加长表笔,对于电池柜的狭窄测试操作空间,可直接伸进去测量,不用将电池拆卸搬出,提高测试效率,避免短路风险。
03第三关:量化和精准预判
导入数据到软件,生成内阻趋势图,作为DCS 系统预测性维护重要数据,可以提前发现并更换老化电池,保证安全运行。让更换决策有据可依。
蓄电池
DSC系统供电蓄电池定期维护的重要性:
DSC(Distributed Control System,即集散控制系统)是以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的新一代仪表控制系统。在电力、石化、化工、食品、制药等领域有极其广泛的应用。
而为了保证不间断生产,这些控制单元都会有 UPS 不间断电源作为支撑和保障,而其中蓄电池广泛的应用其中。区别于数据机房中的电池,应用于工业现场的UPS一般没有保持恒温和恒湿的专用电池间,因此蓄电池更容易老化、容量下降、漏液、甚至发生着火等事故。
大多数化工企业会对UPS及蓄电池疏于检测和管理,不能提早的发现问题,而加大了发生事故的可能性。韩国某著名消费电子电器制造商和某著名饮料公司都因此发生过因蓄电池问题引起的中断生产和着火的事故。
福禄克BT520/521 专家级蓄电池维护工具
全面覆盖内阻、电压、极柱温度、纹波电压等蓄电池运维测试功能
序列模式可记录并对比整组电池均值,设置阈值自动显示问题电池
标配3种长度表笔,最长可达73厘米专攻狭窄空间
PC软件可进行数据分析及报告生成,量化维护数据
蓄电池
