SN74HC165-Q1 8位并行负载移位寄存器技术解析
Texas Instruments SN74HC165/SN74HC165-Q1 8位并行负载移位寄存器是一种将数据移向串行( QH )输出的寄存器。通过八个单独的直接数据(A-H)输入提供对每个级的并行输入访问,这些输入由移位/负载(SH/LD)输入的低电平启用。SN74HC165/SN74HC165-Q1器件还具有时钟抑制(CLK INH)功能和互补串行( QH )输出。
数据手册:
*附件:SN74HC165-Q1 数据表.pdf
*附件:SN74HC165-EP 数据表.pdf
时钟靠在SH/LD保持高电平、CLK INH保持低电平时由低至高时钟 (CLK) 输入转换完成。CLK和CLK INH的功能可互换。因为时钟也可以由低CLK和CLK INH低到高转换实现,所以只有在CLK为高电平时,CLK INH才必须切换为高电平。当SH/LD保持高电平时,并行负载被抑制。当SH/LD为低电平时,寄存器并行输入的启用与CLK、CLK INH或串行 (SER) 输入的电平无关。SN74HC165-EP器件采用金键合线,温度范围为-55°C至+105°C,引线表面镀锡。Texas Instruments SN74HC165-Q1器件通过了汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 宽工作电压范围:2V至6V
  • 输出可驱动多达10个LSTTL负载
  • 低功耗,最大ICC 为80µA
  • 典型tpd =13ns
  • 输出驱动(5V时):±4mA
  • 低输入电流:最大1µA
  • 互补输出
  • 直接覆盖负载(数据)输入
  • 门时钟输入
  • 并行转串行数据转换
功能框图
串行
一、产品概述
SN74HC165-Q1是德州仪器(TI)推出的一款符合汽车电子应用标准的8位并行负载移位寄存器,具有以下核心特性:
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)
  • 宽电压工作‌:2V至6V工作电压范围
  • 高抗干扰能力‌:ESD保护超过1500V(MIL-STD-883方法3015)
  • 低功耗设计‌:最大80μA静态电流
  • 高速性能‌:典型传播延迟13ns(5V时)
该器件主要用于汽车电子系统中的数据采集和传输,特别适合需要高可靠性的信号处理应用。
二、关键功能特性
1. 并行-串行转换
  • 通过8个独立数据输入(A-H)实现并行加载
  • 低电平有效的SH/LD信号控制加载时机
  • 时钟上升沿触发数据移位
2. 时钟控制
  • 提供CLK和CLK INH两个时钟控制引脚
  • 两种时钟触发方式:
    • CLK低→高(CLK INH低)
    • CLK INH低→高(CLK低)
3. 输出配置
  • 提供互补输出(QH和QH)
  • 可驱动10个LSTTL负载
  • 输出驱动能力±4mA(5V时)
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
参数
电源电压-0.5V至7V
输入钳位电流±20mA
输出钳位电流±20mA
连续输出电流±25mA
存储温度-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
参数最小值典型值最大值
电源电压2V5V6V
高电平输入1.5V(2V)--
低电平输入--0.5V(2V)
工作温度-40°C-+125°C
四、汽车应用设计考量
  1. 电源管理‌:
    • 建议使用0.1μF陶瓷电容去耦
    • 电源走线应尽可能短而宽
  2. 信号完整性‌:
    • 时钟信号应远离高噪声区域
    • 建议使用50Ω终端匹配长传输线
  3. 热管理‌:
    • TSSOP封装热阻108°C/W
    • 高环境温度下需考虑降额使用
  4. EMC设计‌:
    • 敏感信号建议采用屏蔽处理
    • 关键信号线应避免与功率线平行
