简单认识是德科技采样示波器
1. 引言:采样示波器的“捷径”挑战
当传统的实时示波器还在带宽和测试精度上努力突破时,一种“不一样”的示波器却早就弯道超车,走上捷径,甚至让人怀疑其是否满足被反复提及的奈奎斯特采样定律?
带宽带宽,我分分钟给你飙到100码,不是,是100GHz!
垂直分辨率,我16位,兄弟你几位?
采样
——来自采样示波器的挑战宣言
上百GHz带宽的采样示波器,它的采样率是多少?你一定会大吃一惊!以是德科技N1046A  电采样示波器(模块)为例,带宽大于100 GHz,而它的硬件采样率竟然只有250kHz!我们一直熟记的 2N 法则不适用了吗?
图1.1  N1046A 采样示波器(模块)核心指标
小K 先不告诉大家答案,我们继续往下看!
2. 更低的采样率下实现更高的带宽
在高速通信领域,信号的带宽和采样率是衡量示波器性能的关键指标。实时示波器虽然能够捕捉单次事件,但在超高带宽(如100 GHz以上)场景下,其采样率和成本往往难以满足需求。而采样示波器(也称等效时间采样示波器)通过巧妙的技术设计,实现了“低采样率、高带宽”的突破。
2.1核心技术:等效时间采样原理
采样示波器的核心在于等效时间采样技术(Equivalent-Time Sampling)。与实时示波器不同,它并非连续采集信号,而是通过多次触发逐步构建完整波形。具体步骤如下:
重复信号触发
采样示波器要求被测信号具有重复性(如周期性时钟或数据流)。每次触发时,仪器在信号周期的不同时间点采集一个样本点。例如:
第一次触发:在信号上升沿后1 ns处采样;
第二次触发:在上升沿后1.1 ns处采样;
第N次触发:在上升沿后1+(N-1)×Δt处采样。
时间插值重建波形
通过多次触发积累足够多的样本点后,仪器将这些点按时间顺序排列,重建出完整的波形。由于每次采样点的时间间隔Δt可以非常小(皮秒级),最终等效的采样率可高达数百Gsa/s甚至Tsa/s。
采样
图2.1 等效采样工作过程
因此,在等效时间采样中,需要多次触发事件才能构建出完整的波形。其分辨率不像实时采集那样受限于采样间隔,而是受限于示波器时基电路的精度,而该电路的精度非常高。
2.2高带宽实现:硬件架构与信号处理
采样示波器的高带宽得益于其独特的硬件架构和信号处理技术:
高速采样头(Sampler)
采样示波器的核心是采样头,它使用隧道二极管或阶跃恢复二极管(SRD)实现皮秒级的采样窗口。
例如,Keysight的N1046A 电采样示波器带宽高达100GHz,N1032X光采样示波器采样头带宽可达120 GHz,能够捕捉信号中的高频分量。
低噪声与高分辨率
采样示波器通常采用高比特数ADC(如12-16位),相比实时示波器的8-10位ADC,能提供更精细的垂直分辨率。
TDR可以通过多次采样平均,进一步降低噪声,实现亚毫伏级的测量精度。
时钟恢复与同步
需要外部同步时钟或内置时钟恢复模块(如Keysight的N107XB)确保采样点与信号严格对齐。
高稳定度的时基(如Keysight DCA-X的<100 fs抖动)是保证测量精度的关键。
答案揭晓
不是奈奎斯特定理不适用了,而是等效时间采样通过多次触发重建波形,本质是‘采样时间换精度’,不违背奈奎斯特定理对单次采样的要求,但突破了实时采样的带宽限制。
2.3对比分析:采样示波器 vs 实时示波器
是德科技高端示波器可分为两类:UXR系列实时示波器和DCA-X系列等效时间(或采样)示波器。下表重点对比了这两类示波器的差异。
特性 采样示波器 实时示波器
带宽 ≥120GHz(DCA-X系列) ≤110GHz(UXR系列)
采样率 等效Tsa/s级,实际低频(如250kHz) 实时高采样率(≤256GSa/s)
信号要求 重复信号(周期性)/随机 单次或周期信号
噪声水平 <1mV(DCA-M低至275μV) 通常几 mV /400 mV full scale (fs)
通道扩展性 支持多通道(电气/光学) 通常≤4通道
TDR/S参数测量 支持(如N1055A模块) 不支持
一致性测试 可选 许多
2.4核心应用场景
高速通信测试
例如800G/1.6T以太网、128G Fibre Channel等,需要>59 GHz带宽分析信号完整性。
Keysight DCA-X系列通过模块化设计(如N1046A 电模块, N1032A光学模块)支持此类测试。
眼图与抖动分析
采样示波器的低噪声特性(如90 fs抖动)使其成为抖动分析的黄金标准。
TDR阻抗测试
采样示波器结合TDR模块(如Keysight N1055A)可实现皮秒级上升沿的阻抗测量。
2.5局限性与挑战
尽管采样示波器性能卓越,但也有其局限性:
无法捕捉单次事件:如电源毛刺或突发错误;
依赖时钟恢复:非周期信号看不到眼图;
3. 结语:采样示波器的技术价值
采样示波器通过等效时间采样、高速采样头和低噪声设计,实现了超高带宽与高精度的平衡,成为高速通信、数据中心和AI集群测试的核心工具。
是德科技作为采样示波器领域的领导者,提供一系列 DCA 采样示波器解决方案,包括:
DCA-X 系列:
高性能采样示波器平台,例如N1032B支持高达120 GHz的带宽和多达16个通道,N1046A 支持高达100GHz的带宽和多达32个通道。
DCA-M 系列:
经济型采样示波器,适用于制造和研发应用。
时钟数据恢复系列:
用于精确恢复时钟信号,并进行抖动分析。
FlexDCA 软件:
用于控制和分析 DCA 采样示波器的软件平台,提供多种软件工具,例如 FlexEye、FlexPLL 和 FlexRT 等。
FlexOTO 软件:
用于创建高通道数的测试系统,提高测试效率和硬件利用率。
DCA 合规测试软件:
用于验证产品是否符合 IEEE、OIF-CEI 和 Fiber Channel 等行业标准。
采样
图3.1 是德科技DCA (采样示波器)产品图
关于是德科技
是德科技(NYSE:KEYS)启迪并赋能创新者,助力他们将改变世界的技术带入生活。作为一家标准普尔 500 指数公司,我们提供先进的设计、仿真和测试解决方案,旨在帮助工程师在整个产品生命周期中更快地完成开发和部署,同时控制好风险。我们的客户遍及全球通信、工业自动化、航空航天与国防、汽车、半导体和通用电子等市场。我们与客户携手,加速创新,创造一个安全互联的世界。
