AMC131M02隔离式Δ-Σ ADC技术解析与应用指南
Texas Instruments AMC131M02 24位隔离式Δ-Σ模数转换器 (ADC) 是一款精密的双通道数据和电源隔离、24位、Δ-Σ模数转换器。AMC131M02具有宽动态范围的电能测量特定特性和低功耗特性,适用于电能计量和电能计量应用。该器件的输入阻抗高,因此ADC输入可直接连接分流电流传感器或电阻分压器网络。
数据手册:*附件:Texas Instruments AMC131M02 24位隔离式Δ-Σ ADC数据手册.pdf
Texas Instruments AMC131M02具有完全集成的隔离式直流-直流转换器,支持器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅通过UL1577和VDE 0884-17认证。该隔离栅将系统各部分隔开,以保护低压部分免受损坏。它可在不同共模电压电平下工作,因此AMC131M02非常适合用于采用分流电流传感器的多相电能计量应用。
特性
  • 两个隔离式同步采样ΔΣ ADC,具有差分输入
  • 单电源运行(3.3V或5V),带集成直流-直流转换器
  • 低EMI,符合CISPR-11和CISPR-25标准
  • 可编程数据速率高达64kSPS
  • 可编程增益高达128
  • 低漂移内部电压基准
  • 4线SPI接口,带循环冗余校验 (CRC)
  • 安全相关认证
    • 7070VPEAK 增强隔离符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 根据 UL1577,5000VRMS 隔离 1 分钟
  • 20引脚宽体SOIC封装
功能框图
adc
一、产品概述
AMC131M02是德州仪器(TI)推出的一款高精度双通道24位隔离式Δ-Σ ADC,具有集成DC/DC转换器,专为能源计量和电力测量应用设计。该器件采用SOIC-20宽体封装,提供7070VPEAK的增强型隔离,符合DIN EN IEC 60747-17和UL1577安全认证标准。
关键特性‌:
  • 两个隔离、同步采样的Δ-Σ ADC通道,支持差分输入
  • 单电源供电(3.3V或5V),集成DC/DC转换器
  • 低EMI设计,符合CISPR-11和CISPR-25标准
  • 可编程数据速率高达64kSPS,增益可编程至128倍
  • 低漂移内部电压基准(1.2V)
  • 带CRC校验的4线SPI接口
二、技术细节解析
1. 架构设计
AMC131M02采用创新的隔离架构:
  • 电容隔离屏障‌:基于SiO2的电容隔离技术,提供高抗磁场干扰能力
  • 集成DC/DC转换器‌:包含初级侧LDO、全桥逆变器、空气磁芯变压器和次级侧整流电路
  • 双通道ADC‌:每个通道包含PGA、Δ-Σ调制器和数字滤波器
信号链流程‌:
模拟输入 → 可编程增益放大器(PGA) → Δ-Σ调制器 → 数字滤波器(包含sinc3和快速建立滤波器路径) → 校准逻辑 → SPI接口输出
2. 关键性能参数
电气特性‌:
  • 分辨率‌:24位无失码
  • 积分非线性(INL) ‌:±6ppm FSR
  • 输入参考噪声‌:10μVRMS(典型值)
  • 动态范围‌:98dB(增益=1时)
  • CMRR‌:110dB(0Hz/50Hz/60Hz)
  • CMTI‌:150kV/μs(典型值)
增益设置与FSR‌:
增益设置满量程范围(FSR)
1±1.2V
2±600mV
128±9.375mV
3. 隔离特性
AMC131M02提供全面的隔离保护:
  • 安全认证‌:7070VPEAK增强隔离(DIN EN IEC 60747-17)、5000VRMS/1分钟(UL1577)
  • 隔离参数‌:
    • 外部爬电距离:≥8mm
    • 内部间隙:≥0.021mm
    • 工作电压:1200VRMS(连续)、1700VPEAK(重复)
三、设计注意事项
  1. 抗混叠滤波‌:
    • 每个通道输入建议添加50Ω+4.7nF RC滤波器
    • 保持滤波器对称性以维持CMRR性能
  2. 热管理‌:
    • θJA=68.5°C/W(SOIC-20)
    • 高温环境下需考虑降额使用
  3. EMI优化‌:
    • 使用推荐铁氧体磁珠(Wurth 74269244182)
    • 验证显示辐射发射低于CISPR 11 B类限值
  4. 数据同步‌:
    • 多设备应用时,使用SYNC/RESET引脚同步采样
    • 相位校准范围:-OSR/2至(OSR/2)-1个调制器时钟周期
四、评估与调试
常见问题处理‌:
现象可能原因解决方案
DRDY信号频率异常DRDY_FMT=1时未及时读取数据确保每次DRDY下降沿后读取数据
持续F_RESYNC标志SYNC/RESET异步触发检查同步信号时序,保持与CLKIN同步
高侧电源故障(SEC_FAIL=1)DC/DC转换异常验证DCDC_CTRL配置,检查负载电流
