随着科技的发展和生活方式的改变,电子产品已经成为我们生活中不可或缺的一部分。从智能手机到平板电脑,从笔记本电脑到无线音响,我们对于电子设备的需求越来越多样化和高度依赖。然而,不同的电子设备往往需要不同的电源适配器来提供正确的电力供应。因此,设计一个优秀的电源适配器方案变得极为重要。
今天要给大家介绍的是基于思睿达主推的CR5865DW60W PD 充电器方案,能效方面,AC264V输入输出5V典型待机功耗23mW,输出使用外推9mR同步整流MOS,输出20V3A PCB端平均效率>92.93%,能够满足六级能效标准;低纹波,低噪声,符合相关EMI规定.
CR5865DW_65WPD 工程样机示意图
CR5865DW是一款高集成、高性能电流型 氮化镓PWM 控制开关,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。 CR5865DW内部频率优化实现了优异的EMI效果 ,限制最小工作频率为22kHz,避免工作时产生噪声。CR5865DW提供了完整的保护功能,包括逐周期过流保护(OCP),过载保护( OLP),输入欠压保护,CS短路保护,输出
二极管短路保护,输出过压保护和 VDD 过压保护。 CR5865DW采用 DFN8*8-8封装。
特性:
● CR5865DW是一款内置 E-MODE GaN ,高能效QR+谷底锁定控制模式
绿色节能PWM控制器;
● 内置软驱动减少GaN HEMT应力,内置前沿消隐电路;
● 最高支持230kHz开关频率,具有频率抖动功能,有良好的EMI特性,开关频率平滑变化,低噪声设计;
● 具有“软启动、OCP、OLP、OTP、OVP,输出二极管短路保护”等自动恢复保护功能;DFN8*8-8封装;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于AC/DC高功率密度电源适配器及PD电源。
基本应用
● 高功率密度电源适配器
● PD电源
典型应用:
管脚排列
CR3015A 是针对高性能、低功耗、高效率的离线式反激变换器而优化设计的一 款次级侧简单结构的同步整流控制器,支持 CCM、DCM 和 QR 等多种工作模式。
1 样机介绍:
CR5865DW是一款高集成、高性能电流型 氮化镓PWM 控制开关,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。样机PCBA尺寸:59*43*25mm,是一款全电压的60WPD方案。系统效率高,整 机无散热片且尺寸较小。230V输入20V3A输出时,样机板端峰值效率>94%。样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了ATQ23.7磁芯(PC95材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2 样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4 章节中有详细说明。
3 样机结构信息:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1 电路原理图及 BOM:
3.1.1 原理图:
(1)电源部分原理图
(2)PD 协议部分原理图
3.1.2 元器件清单:
(3)电源部分 BOM 表
3.1.3 PCB 布局&布线:
(5)电源部分 PCB 版图
(6)PD 协议部分 PCB 版图
3.2 变压器绕制工艺:
3.2.1 电路示意图:
3.2.2 规格参数:
1)骨架:ATQ23.7,磁芯 Ae=103mm²;
2)材质:TDK PC95 或同等材质;
3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线;次级: 利兹线带套管;
4)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
5)初级绕组感量 Lp:350uH±5%(测试条件: 0.3V,10kHz);
6)漏感量 LLK:要求控制在初级绕组的 5%以内(测试条件: 0.3 V,10kHz));
7)磁芯接 PIN5;
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡水;
3.2.3 变压器参数:
3.2.4 变压器结构图:
4 性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测
试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够
满足大部分客户的要求。
4.1 输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从 90V/60Hz 到 264V/50Hz)和不同负载条件
(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
4.2 输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率(PCB END)
4.2.2 输出电压纹波:
注:纹波及噪声在 1.2M 20AWG 处测试,测试端并联 0.1uF/50V 的瓷片电容和
10uF/50V 电解电容,带宽限制为 20MHz。
4.3 保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1 OCP 测试:
5V 过流保护
20V 过流保护
4.4 其它重要波形测试:
4.7 系统温升测试:
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳),在 40℃环境温度下,工作时间
90min 关键器件的温度值。测试条件:输入电压分别为 100V~240V,输出电流 3.0A。
5. EMI 评估测试
12V3A
20V3A
