光伏IEC104数采网关是什么
光伏IEC104数采网关是专门应用于光伏发电系统的数据采集与通信设备,核心作用是实现光伏电站设备数据的标准化采集、协议转换及合规传输,以满足电力系统监控与调度需求。以下从核心概念、功能、应用场景等方面详细说明:
一、核心概念拆解
1.光伏
指光伏发电系统(太阳能发电系统),包含光伏组件、逆变器、汇流箱、气象站、智能电表等设备,需实时监控其发电量、电压、电流、温度等运行数据。
2.IEC60870-5-104
国际电工委员会(IEC)制定的电力系统远程监控通信协议,全称为《远动设备及系统第5部分:传输规约第104篇:采用标准传输文件的IEC60870-5-101网络访问》。
-基于TCP/IP协议,适用于广域网(如电力调度专用网络)数据传输;
-是电力行业主流的远动通信协议,用于调度中心与远方终端(如光伏电站、变电站)之间的实时数据交互。
3.数采网关
即数据采集网关,是连接底层设备与上层监控平台的“中间件”,负责数据采集、协议转换、数据处理与传输,解决不同设备间的“协议壁垒”。
光伏
二、光伏IEC104数采网关的核心功能
作为光伏系统与电力调度/监控平台的“桥梁”,其核心功能包括:
1.多源数据采集
从光伏电站的各类设备(逆变器、汇流箱、气象传感器、智能断路器等)采集数据,兼容设备原生协议(如ModbusRTU/TCP、DL/T645、CAN总线等)。
2.协议转换
将采集到的非IEC104协议数据(如Modbus数据)转换为IEC60870-5-104协议格式,确保数据符合电力系统调度规范。
3.数据处理与标准化
对采集的数据进行清洗(过滤无效值)、聚合(计算累计发电量、平均温度等)、缓存(防止网络中断导致数据丢失),生成标准化数据集。
4.合规传输
通过TCP/IP网络,以IEC104协议将数据传输至光伏电站监控中心、区域电力调度系统或上级管理平台,支持实时数据上传与历史数据补传。
5.设备监控与告警
实时监测自身及连接设备的运行状态(如通信故障、设备离线),当出现异常时(如逆变器过压),通过IEC104协议向上级平台发送告警信息。
