‌TL1431-DIE 2.4V至36V可调分流基准电压源文档总结
TL1431-DIE 是一款精密可编程基准电压源。该器件具有典型输出 阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使 在诸如此类应用中,该器件是齐纳二极管和其他类型基准电压源的绝佳替代品 作为板载调节、可调电源和开关电源。
*附件:tl1431-die.pdf
特性
  • QMLV 符合 100k Rad RHA 标准,
    SMD 5962R99620
  • 初始电压容差
  • 0.2 Ω典型输出阻抗
  • 快速开启...500 纳秒
  • 灌电流能力
  • 低基准电流 (REF)
  • 可调输出电压
参数
可编程
  1. 产品概述
    TL1431-DIE是德州仪器(TI)推出的空间级精密可编程电压基准芯片,具有以下核心特性:
    • 符合QMLV认证,抗辐射能力达100k Rad (RHA)
    • 初始电压精度±0.2%,典型输出阻抗0.2Ω
    • 快速启动时间(500ns)和低参考电流
    • 可调节输出电压,适用于开关电源、板载稳压等场景
  2. 技术参数
    • 封装信息‌:裸片(Bare Die),厚度10.5密耳,背面为硅研磨处理
    • 键合焊盘‌:TiW/AlCu2%金属化,厚度1626.9 nm
    • 焊盘坐标‌:提供阴极、阳极、REF三焊盘的微米级坐标数据
  3. 订购型号
    型号包装数量状态RoHS认证
    TL1431VTDB1100片/盒量产符合
    TL1431VTDB210片/盒量产符合
  4. 应用与注意事项
    • 典型应用‌:替代齐纳二极管,用于高精度电源管理
    • ESD警告‌:需严格遵循防静电操作规范
    • 免责声明‌:TI明确声明不保证温度范围外的性能,且不承担因使用不当导致的连带责任
  5. 衍生版本
    文档提及汽车级(TL1431-Q1)、增强型(TL1431-EP)及航天级(TL1431-SP)等衍生型号,满足不同行业标准。
