OBOO鸥柏丨AI室外触摸屏查询一体机户外交互式触控终端信息发布大屏招投标标底参数要求
整机参数要求:21.5寸/23.8寸/32英寸/43寸/49寸/55寸/65寸/75寸/85-86寸/98寸/100寸/110寸/115寸室外触控一体机户外交互式查询触摸一体机高清信息发布宣传大屏招标投标核心标底参数要求
1、整机屏幕采用≥采用55寸超高清原厂原包原装工业LCD液晶屏面板;具有高色域,显示动态视频、web及3D动画时,保障运动画面流畅,无拖尾、残影现象;屏幕亮度为2000cd/㎡,显示区域对比度1200:1,89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)全视角,显示区域1209.6(W)×680.4(H) mm;DLED背光源,画面层次感突出,3840*2160超高清显示,帧频率60Hz;图像色彩靓丽、还原性更好。整机(竖屏)立式/落地式安装。
2、液晶屏采用特殊处理的保护膜层,有效抵御紫外线侵蚀,延长屏幕使用寿命。户外高亮液晶屏能在-10℃至80℃的温度范围内正常工作,适应极端天气条件,保证在户外环境下的稳定性和可靠性。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
3、整机材质为镀锌板金属工艺烤漆,板面光泽度需符合 GB28231-2011标准,不高于8光泽度以免产生眩光;板面抗冲击性需符合GB/T 1732-2020标准,漆膜耐冲击无裂纹现象;高清屏幕表面附装6MM厚防爆全高隔热钢化玻璃,防滑、防撞,确保安全;(硬度≥莫氏7级或≥9H)。整机采用无外框融合设计,无缝设计架构,无锐角设计,外部无任何可见内部功能模块连接线机身内部自带喇叭扬声器左右声道输出,安全可靠。后壳为全金属材质,防火不易变形,坚固耐用易散热,整机不接受塑料材质。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
4、高亮度的液晶显示屏,并配合防反光设计达到阳光下可视。内部循环自动控温,在户外阳光直射下无黑化现象。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
5、内置自适应外部感光系统自适应调节屏幕亮度。
6、采用全贴合设计,屏体表面无可见金属条纹,以45度角观察屏幕,钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合,无水雾/水汽,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透;178°可见屏体图像。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
7、显示正面6MM钢护玻璃均采用工业高隔热钢化玻璃防护,为保证室外屏幕机器内部运行稳定环境良好,做到内部温度做到可控,可使红外线热量可阻隔80%以上,紫外线50%以上。防护隔绝隔绝紫外线保证内部温度平衡,让机身内部散热做功小节能,稳定运行,且避免高温烤屏现象,又能保障延长机身屏幕寿命。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
8、整机IP65以上防护等级,防水、防虫、防尘、防雷、防潮、防腐蚀、防爆、防震,可完全安装于室外全露天环境应用,前维护工艺,阳光下可视,下雨天可视,可灵活维护屏幕独立个体模块化设计结构理念,宽温条件下可以正常工作,必须采用模块化并且外观无棱角设计,整体结构安全稳定,拆卸方便,设备必须采用无外框融合设计,无缝设计架构,无锐角设计,安全可靠。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
9、符合户外机柜投放工艺标准,机柜设计需考虑防腐和抗冲击,适应各种户外环境,外观材质1.5mm镀锌板金属材质,表面喷户外专用粉,抗氧化高温烤漆,防护能力不低于7年;正面的整面为抗紫外线隔热钢化玻璃工艺;开门设计防水结构,贴户外橡胶条密封。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
10、整机模块化安装设计,维护门具有安全锁,应便于维护,且外部无裸露螺丝,避免通过外部拆卸形成偷盗。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
11、整机防雷与接地设计,内置漏电器保护空气开关,工业级交流接触器防护电源均采用工业电源,内部有防雷措施,配置电源防浪涌保护模块。设有漏电、短路保护装置,整体对地漏电流不超过30mA 正弦交流有效值。内部电气设备均设计有安全接地点,其接地端子应有接地标志,为实现全天候户外播放性能,通过可靠的防雷电控设计,在雷雨天为设备提供安全保障。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
12、整机内置工业散热系统,智能风扇散热系统,机器内部恒温工作,LCD显示屏的背光亮度长时间减少运行亮度衰减,结合散热方案精确控温自适应风机调节工作。内置感温控制模块。风扇散热系统:智能散热系统,独特设计风道及主板,自动调节风速风量,运行电压 20.4-27.6V,启动电压24V,最高速度5000转最小速度1000转,底部进风口:高功率直流风机80*80*38mm为6个风机。顶部出风口:高功率鼓风机 97*97*33mm,5个风机,噪音33db,可根据工作温度自动调节风扇转速,满足户外-20-55度正常工作。内置风扇使用量不低于8个风机。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
13、防尘系统采用工业防尘过滤网芯,设计固定过滤网芯为可拆卸式结构。户外液晶显示终端采用密闭结构,进风口及出风口独立空间结构设计,热交换散热采用的是工业级大功率风扇组进行散热,采用工业防尘过滤网芯,灰层不容易进入户外屏体内部。防尘防水级别大于IP65,当喷溅水滴进入外层百叶窗后,会被内层百叶窗阻挡并往下流,最后顺着导水槽从出水口流出。外箱钣金之间的连接做到防止细小粉尘进入的要求。金属构件内外表面均涂有防护涂层,采用静电喷塑工艺,防止酸、碱、盐对壳体的腐蚀,增强室外屏对户外啊恶劣环境的适应性。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
14、工控配置参数:纯国产化工控主板采用纯国产化A55四核64位高性能芯片、低功耗的四核应用处理器,主频高达2.0GHz。嵌入式3D GPU与OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2 完全兼容;RKNN NPU,嵌入式芯片内置1TOPS AI算力,可用于AI图像、音频处理。支持WIFI以及RJ45网口及蓝牙BT4.0,运行内存4GB,机身存储32GB,系统为安卓11.0操作系统版本;配套多媒体信息发布系统,10M/100M/1000M自适应以太网。支持第三方预装APP系统软件。
15、支持U盘/电脑更新升级系统版本;支持RTC实时时钟。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
16、支持2个USB 3.0接口,一个RJ45网口,支持DC供电,支持音频3.5接口输出。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
17、触摸屏技术为工业级触摸屏技术,纯平面电容触摸屏,手指/电容笔,不低于10点触摸,响应时间<20毫秒书写精度90%区域±2mm,最小触摸物单点触摸6mm,响应速度 ≤6ms,触摸精度 90%中心区域精准度±1mm,10%边缘区域精准度±3mm,输入方式 手指或专用笔,理论点击次数无限次,抗光强度100K LUX。通信方式全速免驱接口USB协议。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
18、触摸屏在照度100KLUX(勒克司)环境下仍能正常工作。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
19、整机系统支持书写触控延迟≤25ms,触摸响应时间≤4ms,触 摸最小识别物≤3mm。通信方式全速免驱接口USB协议。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
20、播放终端功能介绍:▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
1)图片:支持各种多媒体档案格式,包含:JPG、PNG、BMP、GIF、SWF(Flash)、FLASH、PPT、TXT、WORD、EXECL、HTML.支持网络上流行的各类格式;并能够很好的兼容后续的新的媒体格式。
2)图片特效:支持多种节目画面动态随机切换特效(如:百叶窗、淡入淡出、圆形扩展等)。
3)高清视频:支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、AVI、MPG、WMV、RMVB、VOB、MOV、MKV.DTS/AC3、 MP3、WMA、 AAC、 PCM等主流视频格式文件,支持高清( 1080*1920)播放,支持高清Flash动画播放。
4)网页:系统支持网页显示,可以设置网页URL地址的显示。
5)即时字幕:支持text文档、HTML编辑的滚动字幕,用户可以任意设置文字字体、颜色、背景色(支持透明背景)、滚动速度、显示时长、显示时段、多种字幕滚动方式选择等。
6)流媒体:支持在线RTSP流媒体格式播放,如:网络电视、网络电影。
7)分屏显示:支持分屏显示功能,可利用系统设置的可视化分屏工具对模板进行操作划分,通过鼠标的拖拉任意划分屏幕区域。(显示模式:支持横屏,竖屏播放,屏幕旋转输出功能,分辨率动态任意调整)
8)本地存储:支持本地存储,不会因为网络故障而停机。
9)网络流量:支持数据传输网络流量控制,分时段下载,支持断点续传。
10)网络:支持互联网、有线、无线局域网等网络联接方式。
11)系统具备二级及二级以上多级审核机制,保证内容发布安全。
12)服务器下发到播放短所下载播放的内容需具备加密验证机制,不限制于软加密或硬加密,避免被人为恶意修改。
13)支持实时时钟、天气等,支持日、周、月定时模式。
14)远程定时开关机,远程电脑端监控管理发布。
21、信息发布系统管理端运行环境要求:系统采用B/S架构,系统采用用户名身份和密码认证验证登录,管理人员通过登录软件或编辑网页访问,支持修改系统名称和logo。支持多种操作系 统通过网页浏览器登陆操作,提供多种智能身份识别方式:支持通过账号登录,手机验证等登录方式。同时终端控制管理端支持Windows、KylinOS麒麟操作系统、统信UOS等系统运行使用。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
22、BS网络架构信息安全传输和访问控制必须符合网监技术要求标准,电子显示产品网络信息安全架构技术开发文档。(需提供国家认可的具有检测(检验)资质的检测(检验)机构出具的产品测(检验)报告复印件或投标产品制造厂商公开发布的产品说明书(产品手册)或技术白皮书支撑材料予以佐证。)
23、信息发布系统服务器端功能▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
1)节目制作:节目制作编辑系统,节目画面支持多区域编辑,每个区域可独立控制,且每个区域的播放内容支持图片、视频、文字等多种类型的素材叠加循环播放,并可调用插入网页内容;
2)素材管理:系统支持素材的分类管理,支持自带素材分类目录,也可自己创建目录,在素材目录建立后,对素材可进行导入、预览、编辑、保存、删除等操作权限;
3)模版管理:管理员可自行设计制作模板或运用现有模板,要求按照我公司需求制作一份模板作为机器的源模板:
4)内容管理:支持播放内容上传、下载、播放时效、类型等管理。支持不同时间段内容定时播放。
5)节目排期:支持定时播放,轮循播放,周期播出,插播等方式,可检测播放冲突,直观显示播放任务时间表。
6)节目预览:支持节目列表中所有节目的预览功能,要求图片切换效果也能预览;
7)远程控制:支持远程终端控制。系统支持远程查看终端、网络运行状态、多时段定时开关机,远程实时诊断和故障及时警告的终端管理。
8)审核管理:支持审批规则的建立,管理员向上级申请节目审批时可设置节目审批紧急程度和日期,只有通过审批过的信息方可发布、播出;支持素材上传审核、终端注册审核。
9)用户管理:支持多用户,为每个用户分配不同功能模块的管理权限,允许为不同用户分配不同的终端设备,不同的素材目录和播出单目录。
10)权限管理:支持自由分配系统操作权限;支持分级、分地区审核管理功能。
11)传输管理:用户在服务器端可以通过网络传送节目文件到播放终端,可对单个播放终端或一组播放终端进行文件传输,可以实现立即传输、定时传输、周期传输和计划传输,并实时显示传播状态,支持素材上传下载管理,在上传素材传输完成、下发节目时要求对所有的在线操作人员弹出提示窗口或声音:支持断网USB更新节目内容。
12)日志:支持日志查询功能,支持终端的播放内容清单查询、播放日志、素材传输记录、用户登录操作记录等报表,支持日志信息导出到EXCEL表格,或TXT文档方便存档。
13)终端管理:系统可以对屏幕播放终端可进行集中统一管理,设置每台播放器的属性和配置参数,支持终端的分组管理;在管理界面界面直接监控终端的设备状态,并可以对播放内容进行实时监控,实现对终端的重启、远程定制开关机、远程休眠唤醒,远程音量调节等便捷操作;
14)网络流量:支持数据传输网络流量。
15)支持本地化USB 支持插入更新节目,节目需保存在 U 盘的“LProgram”特殊命名加密安全文件夹中。
16)支持远程针对屏幕进行APP程序更新。
17)对终端播放端播放和触摸交互系统控制功能进行整合,实现统一发布和内容管理。
18)对所有屏信息内容统一控制或单独控制发布。拼接屏主机、触控屏幕、一体机等不同显示设备的分类管理和功能优化,确保每个设备能单独显示相应多媒体设备。
19)支持多台屏幕显示内容可同步播放,并同时支持广域网内联网环境实现多屏画面内容同步播放。
20)支持远程后台调节屏幕端音量音频输出大小。
21)管理后台可进行对播放端的硬件自检,包括但不仅限于对系统内存、存储、播放端版本、内置电脑、CPU使用率等进行状态提示及故障提示。
21)支持屏幕内容同步播放,支持画面联动同步相关功能。
24、支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、游戏等风险内容或元素;支持设置警告内容,当监测到不良画面后自动提醒以达到警示效果;支持按设备、按画面维度回史监测到的不良画面信息的及时审核反馈。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明或投标产品制造厂商公开发布的产品说明书(产品手册)或技术白皮书支撑材料予以佐证。)
25、内置喇叭扬声器,扬声器在100%音量下,1米处声压级≥80dB,10米处声压级≥60dB;最低谐振频率不高于100Hz。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
26、整机具备低能效低功率,电流,电压保护等,110V-220V 两相三线制,自适应宽电压;具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
27、整机应用环境支持在-20°C-55°C稳定运行。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
28、整机符合IK10等级防碰撞防爆标准,符合GB/T 20138-2023、GB/T 2423.55-2023的国家标准要求,应符合规定的IK10等级要求▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
29、整机达到安全性标准,静电放电抗扰能力满足GB/T17626.2-2018的要求、电快速瞬变脉冲群抗扰能力:满足GB/T17626.4-2018的要求、整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021 Class B等级要求、防盐雾锈蚀特性满足GB/T10125-2021标准中的防盐雾腐蚀10级,且满足GB4943.1-2022标准中的安全要求。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
30、整机可以实现全天候7*24小时不间断播放,无卡顿,无掉帧。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
31、面框上无任何按键及接口,防止误触,后壳为全金属材质,防火不易变形,坚固耐用易散热,整机不接受塑料材质;▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
32、整机需符合应用在-20°C-55°C稳定运行工作;为确保应用到高低温环境应用的工作保障。▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
33、硬件自带独立MCU电路,可监控主机状态,主机死机时,可重启设备▲(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
34、▲提供配套对应产品的信息发布系统软件著作权证书。为保证产品统一稳定性,著作权人必须与硬件生产厂家一致,不接受OEM产品
35、▲提供配套对应产品的电脑端多媒体信息发布控制管理系统软著证书。为保证产品统一稳定性,著作权人必须与硬件生产厂家一致,不接受OEM产品。
36、屏幕自带键盘功能,方便操作,可快速设置系统任务管理器、控制面板、显示分辨率、系统音量等,方便快捷管理操作系统和键盘输入。(提供封面具有CNAS或CMA认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖原厂商公章或投标专用章证明)
