‌LM4040-EP精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4040 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,可满足各种应用的需求。2引脚固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以确保在很宽的工作电流和温度范围内稳定的输出电压。LM4040 在晶圆分选过程中使用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整,以提供 0.65% 的输出电压容差。
*附件:lm4040c25-ep.pdf
LM4040 采用节省空间的 SOT-23-3 封装,最小电流要求为 45 μA(典型值),也是便携式应用的理想选择。该LM4040C25的特性是在–55°C至125°C的环境温度范围内工作。
特性
  • 2.5 V 的固定输出电压
  • 严格的输出容差和低温度系数
    • 最高 0.65%,100 ppm/°C
  • 低输出噪声:35 μV有效值典型值
  • 宽工作电流范围:45 μA(典型值)至 15 mA
  • 在所有容性负载下稳定;无需输出电容
参数
输出电压
1. 产品概述
LM4040-EP是一款高精度、低功耗的2.5V固定输出电压基准源,采用SOT-23-3封装,专为严苛环境(如航空航天、医疗、汽车电子)设计。其核心特性包括:
  • 高精度‌:初始误差±0.65%(最大值),温度系数低至100 ppm/°C。
  • 低噪声‌:典型值35 μVRMS,支持精密测量应用。
  • 宽工作范围‌:电流45 μA~15 mA,温度-55°C至125°C。
  • 无需外部电容‌:稳定支持所有容性负载。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 反向击穿电压:2.5V(典型值)
    • 动态阻抗:0.3Ω(典型值,1mA时)
    • 长期稳定性:120 ppm(1000小时测试)
  • 极限参数‌:
    • 最大阴极电流:15 mA
    • 结温范围:-65°C至150°C
3. 应用场景
  • 数据采集系统
  • 电源监控与精密仪器
  • 电池供电设备及能源管理
4. 设计要点
  • 电路配置‌:需通过外部电阻(RS)计算供电电流,确保满足负载(IL)和基准电流(IZ)需求(公式:RS = (VS - VZ)/(IL + IZ))。
  • 封装注意‌:SOT-23封装的Pin 3需悬空或连接至Pin 2(阳极),以避免寄生二极管效应。
5. 订购信息
  • 型号示例:LM4040C25MDBZTEP(卷带包装,250个/卷)
  • 环保认证:符合RoHS标准,MSL等级1(无限制回流焊)。
6. 文档补充
  • 包含热阻参数(θJA=320.8°C/W)、典型特性曲线(如温度漂移、噪声频谱)及封装尺寸图(SOT-23-3)。
