‌UC19432-SP 精密模拟控制器技术文档总结
UC19432是一个可调精密模拟控制器,如果 ISET 引脚为 接地。ISET和地之间的电阻器将修改跨导,同时降低最大值 电流汇。这将进一步控制光耦合器配置。修剪后的精度参考沿 通过同相误差放大器,输入可用于自定义配置。姊妹设备 UC19431 可调分流稳压器,具有板载电阻网络,提供六个预编程电压电平 作为外部编程能力。
*附件:uc19432-sp.pdf
特性
  • QML-V 认证,SMD 5962-09233
  • 耐辐射:30 kRad(Si) TID^(1)^
    • TID 剂量率 = 10 mRad/秒
  • 可编程跨导,实现最佳电流驱动
  • 可访问的 1.3 V 精密基准电压源
  • 提供两个误差放大器输入
  • 0.7% 总参考公差
  • 0.4% 初始精度
  • 2.4V至24V工作电源电压和用户可编程基准电压源
  • 在整个电源电压范围内保持基准精度
  • 卓越的精度和更轻松的补偿,适用于光隔离器应用
  • 低静态电流(典型值 0.5 mA)
参数
控制器
1. 产品概述
UC19432-SP是德州仪器(TI)推出的一款抗辐射(Rad-Tolerant)精密模拟控制器,主要特性包括:
  • 抗辐射能力‌:30 kRad(Si)总电离剂量(TID),适用于航天等高辐射环境。
  • 高精度参考电压‌:1.3V基准电压,整体容差±0.7%,初始精度±0.4%。
  • 宽工作电压范围‌:2.4V至24V,支持用户可编程参考电压。
  • 低静态电流‌:典型值0.5 mA,适合低功耗应用。
2. 关键功能
  • 可编程跨导‌:通过ISET引脚配置跨导值(默认-140 mS),优化电流驱动能力。
  • 误差放大器‌:提供非反相输入(EA+)和补偿引脚(COMP),支持灵活环路设计。
  • 输出驱动能力‌:集电极(COLL)最大输出电流130 mA(ISET接地时)。
3. 典型应用
  • 光耦隔离电路‌:利用可调跨导和REF引脚实现精密反馈控制(如图2所示)。
  • 过压比较器‌:支持迟滞功能,阈值可配置(如5.5V触发,4.5V复位)。
4. 封装与订购信息
  • 封装‌:CDIP-8(JG),符合MIL-STD-1835标准。
  • 型号‌:5962-0923301VPA(非RoHS,锡铅焊料)。
  • 工作温度‌:-55°C至125°C。
5. 电气特性
  • 参考电压线/负载调节:≤38 mV。
  • 误差放大器增益(AVOL):60 dB(最小值)。
  • 集电极饱和压降:1.5V(最大值,20 mA时)。
6. 设计注意事项
  • ISET引脚计算‌:跨导(gm)和最大电流(IMAX)可通过外接电阻调整(见公式1-2)。
  • 启动优化‌:建议在SENSE-COMP引脚间添加零极点补偿以提升带宽。
